Страница 13 из 39 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 386
  1. #121
    Tucson Мариуполь, как вариант - лопнуло кольцо подшипника. Если так, то со временем начнёт гудеть.
    Согласен с 4ux, если стучит даже на идеально ровной дороге, то проблема "в колесе", а не подвеске. Надо снимать задние колеса и внимательно осмотреть район подшипников...
  2. #122
    Благодарностей: 158
    Сегодня посмотрел на свои задние амортизаторы ,сальники в хорошем состояние ,пробег 25000 , интересно влияет то чем зимой посыпают дороги ? у нас кроме песка не чего не сыпят , может всякая химия портит резину ?
  3. #123
    Цвет: Polar white
    Комплектация: Top
    Был сегодня на дрогом сервисе. Нашли погнутую полуось на заднем правом колесе. Буду давить на ОД что б заменили по гарантии
  5. #124
    Поменяли оба задних амортизатора на 29000 км. Сейчас 37000. Норм. При замене амортизаторов мастер говорил, что был на учебе. И вот на этой учебе мастеру сказали, что при замене задних амортизаторов (когда автомобиль находится на подъемнике) амортизаторы НЕ следует затягивать, их необходимо "наживить". А полное затягивание необходимо производить, когда авто находится на колесах, оказывая давление своим собственным весом. Посмотрим, послушаем, поездим
  7. #125
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Заменили по гарантии вчера оба задних амортизатора на пробеге 23000
  8. #126
    Цвет: Polar white
    Комплектация: Top
    Сегодня победил свой стук сзади справа. По итогу по гарантии заменили заднюю правую полуось в сборе и ступичный подшипник.
  10. #127
    Авто: hyundai tucson
    Цвет: голубой
    всем привет.пробег 25000 задний левый сайлент блок исчез.правый хороший.в амортизаторе.
  11. #128
    Благодарностей: 22
    Авто: Skoda KODIAQ
    Двигатель: 2.0TSI (180 л.с.) Бензиновый
    Цвет: Emerald Green
    Комплектация: Style
    28 500, замена задних амортизаторов по гарантии. Выдавило втулки. Проявлялось глухим гулом при проезде неровностей справа сзади (в момент "разгрузки" амортизатора при провале в яму или неровность)
  12. #129
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (184+tun) Дизельный
    На 45000 появился стук сзади, тему не читал, подумал стойки стабилизатора. Выписал, стал менять, а они в идеале. Повнимательней посмотрел, оказался выдавлен сайлентблок амортизатора. Сам амортизатор в порядке. Развернул, задавил на место, стук исчез. Естественно на время. Кто нибудь решил проблему, кроме замены аморта?
  13. #130
    Благодарностей: 980
    так это аксиомное правило. при работе с подвеской тока на стоящей на колесах надо протягивать подвеску
    затяг соединений в подвешенном состоянии резиновые элементы будут испытывать не свойственные им нагрузки при работе на колесах.
