Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 2836373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 386
  1. #371
    Комплектация: динамик
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    На 6 год владения проявился данный стук слева заменил стойки стабилизатора на новые, втулки, стук остался.... Заказал уже Каябу.. жду. Опора стоит D7000. После стоянки в тёплом паркинге, звук становится тише, но он есть и отчётливо слышен то с правой стороны, то с левой .... Вот сижу и думаю, стоит ли менять амортизаторы сначала, или начать сразу с опоры?
    тюксон 2022 года, 2.0 тоже заморочился со стуками. Бьет как будто пластик или квакает что то сзади , в районе правой задней стойки, и левой. Где только не был и что только не делал. Поменял амортизаторы на Билштейн, поменял опоры на мандо и febi, все равно стучит на кочках, гребенке. Психанул и поехал к дилеру, начал их донимать, ездил с мастером, напрягал. В итоге, что удивительно, они решили проблему и признали дефект. Мастер приемщик лазил на форуме каком то своем, и сказал что проблема есть и давно, и ее так и не решили, хотя писали в Корею. Всему виновата конструктивная часть опоры задней, которая издает такие звуки, а поскольку все опоры либо оригинал, либо мандо, febi, это одно и то же, то оно все равно стучит. Нашел с горем пополам опоры стороннего производителя, типа инф стар или что типа этого, на них нет спиленных значков хюндай и мандо, поставил их, и о чудо. Пропали эти стуки, машина едет тихо, на гребенке нет кваканья и цокота. Радуюсь. Выход - ставить опоры дешманских китайских брендов, и не надо ни отбойник клеить, не перевязывать его стяжками)))) опоры тихие только левых производителей, а родные болтает резину и бьет о саму опору. Не благодарите
  2. #372
    Благодарностей: 762
    Точное наименование/артикул можете написать этой "китайщины"?
  4. #373
    INF25.0417
  6. #374
    Благодарностей: 762
    поиск не "рулит", по данному коду ничего не находится... есть фото упаковки, документов или еще чего, что там написано?
  8. #375
    Благодарностей: 113
    hitman76_ru, ио же вчера посмотрел, вообще ни чего не ищет по данному номеру.
  9. #376
  11. #377
    Благодарностей: 1,164
    Цитата Сообщение от igor5557 Посмотреть сообщение
    По картинке только это нашлось
    https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/z...759770900.html
  13. #378
    Благодарностей: 54
    Всем доброго времени дня.
    Вот и у меня снова что-то застучало сзади, теперь слева.
    Началось ещё прошлой зимой, дальше больше.
    Едешь по неровностям, в основном ямам, стук сзади слева, в районе стойки.
    Несколько раз диагностировали подвеску, но ничего не нашли.
    Предпоследний мастер у официалов вынес вердикт - вышел газ из амортизатора.
    В итоге сегодня уже хотел на вибростенд попасть, проверить работу стоек (они все нормальные, не потекшие), мастер сначала решил досконально все проверить, есть говорит у нас подозрение, вердикт - сайлентблок нижнего крепления заднего правого амортизатора.
    Машину подняли на подъемнике, машина стояла на его "полозьях" на колесах и начали ее раскачивать вверх-вниз,
    Положив руку в место крепления стойки к рычагу, очень хорошо чувствуется люфт сайлентблока. Сама стойка в порядке.
    Теперь вопрос - где этот сайлентблок теперь заказать?
    На схеме вкаталоге его нет как отдельной позиции, стойка в сборе с сайлентблоком оригинальная стоит минимум 23тыс, верх не ограничен(((
    Предлагают два варианта:
    - Сайлентблок заднего амортизатора фиестроко 450 за 1 шт
    - 2шт. оригинальных сайлентблока за 4тыс., по непонятным каналам от мастера официалов Хендай сервиса
    Это интересно оно же?
    HYUNDAI/KIA 55312D7000FFF Упорная втулка амортизатора [ORG]
    Последний раз редактировалось kbn79; 27.11.2023 в 17:50.
  14. #379
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 56
    Полагаю что это она и есть -1.960руб https://www.autodoc.ru/man/647/part/55312d7000fff
  16. #380
    Благодарностей: 113
    Вячеславович, не помню, я втулки покупал, похоже на эту , на зад, но может другие, правда это же года 2 и больше. Стоили они конечно не таких денег, да ещё со скидкой брал.Лежат , ждут.
