Страница 40 из 151 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1506
  1. #391
    Благодарностей: 378
    http://ru.aliexpress.com/item/G2S-Fa...ilNewVersion=2 у меня в ПТФ такие стоят, светят как прожектора:-) со штатным галогеном даже рядом не стоят. Цвет совпадает со штатным диодным.
    А ссыль то не бьется...:-(
  2. #392
    Благодарностей: 849
    https://m.aliexpress.com/item/322821...aff_platform=y
    А так?:-)
    Вроде открывается ссылка, брал не у этого продавца, но точно такие. Не знаю как скопировать ссылку с андройдрвского приложения. Брал за 2700. Сейчас стоят 2500
  3. #393
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    А так?:-)
    Зёма,куда ставят эти лампы?это ближний?и как светят в реале?Какой оттенок брать, самый светлый на фото?Ато желтый пришлют.На их фото оч.яркие!
  4. #394
    Благодарностей: 849
    wetal55, это в ПТФ, 6000к, цвет как у штатных диодов ближнего света.светят супер
  5. #395
    Благодарностей: 613
    И что, ставятся так же легко и без всяких переделок как на видео? Снял защиту картера, выкрутил старые, вкрутил новые, закрепил блоки и все? Фишки точно подошли как родные? Не чего не греется и не плавиться? На дисплее ни каких предупреждающих значков не загорелось?
  6. #396
    Благодарностей: 23
    https://m.aliexpress.com/item/322821...aff_platform=y у меня в ПТФ такие стоят, светят как прожектора:-) со штатным галогеном даже рядом не стоят. Цвет совпадает со штатным диодным.
    А как по поводу встречных машин?
  7. #397
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    http://ru.aliexpress.com/item/Strong...00023.3.WkA3zB
    В дальний подойдут? не слишком большой радиатор?
  8. #398
    не влезут.
    вот такие впритык
    http://ru.aliexpress.com/item/H7-80-...08.0.50.VfQ2FJ
    у них "выносной" ленточный радиатор. блок контроля и сам радиатор запросто размещаются в корпусе фары. при желании в крышке можно прорезать отверстие и вывести радиаторы наружу. в комплекте есть герметизирующие резиновые прокладки и пробки, чтоб заглушить прорезанное отверстие, если вдруг придется поменять лампу на штатную.
  9. #399
    Благодарностей: 849
    Ставится элементарно, только я пыльник снимал полностью, разьемы подходят отлично, кстати не имеет значения как ставить, всмысле полюса не перепутаешь. Блоки греются очень сильно, рука не терпит, диоды греются сами слабо. Все прикрепил на хомутики к штатной проводке, чтобы не болталось, кулеры не слышно как работают. Единственная проблема, это поставить правую сторону, т.к места там очень мало. На все про все со снятием и установкой пыльника ушло минут 20. Ну встречные не моргают, ну как мне кажется что все таки немного подслепливают, т.к нет четкой световой границы, как у штатных диодов, свет рассеян, зато очень хорошо освещает обочину и идущих на ней пешеходов и дорожные знаки стали видно намного лучше. Во всяком случае если сравнивать с колхозным ксеноном, то не слепит:-) никаких ошибок борт.компьютер не выдал. Если я не ошибаюсь, то Татьяна тт500 ставила себе точно такие же. Интересно сколько проходят, продаван вроде как дает годовую гарантию.
    Однозначно не влезут
    Ходовые огни сильнее слепят в темноте.
  10. #400
    Благодарностей: 613
    Я тоже не смотря, что они подороже, склоняюсь к покупки именно этой модели, только меня смущает, что они по длине на 8мм длиннее чем, те которые подешевле и которые показаны на видео. У тех, которые подешевле на видео http://s.aliexpress.com/nyqayYbI есть два основных преимущества: цена и маленькие габариты, смущает только то, что там светящихся элементов три и они они расположены с одной стороны платы. При установке правой более "тесной" лампочки она там не касается каких-либо узлов и не чего радиатором не подогревает? Еще раз переспрашиваю насчет того, что на табло не загорается ли какой нибудь сигнализатор. Если у Вас присутствует ощущение, что они немного слепят встречки, может все же те, дешевые, односторонние купить, может они чуть менее по-верху будут бить, да и из-за габаритов их удобнее будет ставить? Может и не зря на видео именно эту модель как пример засняли.
