Страница 41 из 151 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1502
  1. #401
    Благодарностей: 849
    Серж,не, те что я ставил, ничего не касается, ничего не оплавится, сам диод не так сильно нагревается. просто рукой тяжело их устанавливать. Даже не тяжело, просто неудобно, если левой вообще ничего не мешает, то правой мешает бачек омывателя и т.п. Не факт, что односторонние не будут слепить, ошибок никаких не выдает. Возможно просто нужно чуть ниже опустить ПТФ и никого слепить не будет точно.
  2. #402
    Благодарностей: 613
    Ставили холодный-белый или теплый? Я так понял светодиоды по мощности одинаковые, только свето-фильтры ставятся в зависимости от предпочтений.
  3. #403
    Благодарностей: 613
    не влезут.
    вот такие впритык
    http://ru.aliexpress.com/item/H7-80-...08.0.50.VfQ2FJ
    у них "выносной" ленточный радиатор. блок контроля и сам радиатор запросто размещаются в корпусе фары. при желании в крышке можно прорезать отверстие и вывести радиаторы наружу. в комплекте есть герметизирующие резиновые прокладки и пробки, чтоб заглушить прорезанное отверстие, если вдруг придется поменять лампу на штатную.
    А как обстоят дела с ошибкой на дисплее? Нужно ставить разного рода колхоз, в виде сопротивлений или лапочек с нитями накала?
  4. #404
    Благодарностей: 849
    Холодный белый, 6000к
    Что-то мне подсказывает, что в дальнем, диоды будут рассеивать свет, а не светить в даль. Толку от них большого не будет.
  5. #405
    Благодарностей: 613
    Не думаю! Что диод, что лампа накаливания, светят рассеянным цветом, в направленный пучок цвет собирает и формирует отражатель. Допускаю, что может что-то пойти не так из-за разницы длины колбы на которой размещается нить накала и светодиод, так как расстояние и угол от светоизлучателя до отражателя строго рассчитан и его изменение может привести к ненужному эффекту.
  6. #406
    Благодарностей: 263
    стр.39,сообщение 387.
    колхоз с добавочным сопротивлением / лампочкой – обязателен,
    если, конечно, у вас нет лед ламп со встроенной обманкой (такие лампочки делают для поворотников, габаритов и т.д.).
    компьютер контролирует целостность нити накала каким–то своим дежурным напряжением и лед лампочки для него имеют очень большое сопротивление, что для компьютера аналогично перегоревшей лампочке, о чем вас и предупреждает.
  7. #407
    Благодарностей: 849
    Я ж о том же:-)
  8. #408
    Благодарностей: 263
    господа, кто подскажет артикул светильника подсветки багажника?
    хочу справой стороны второй поставить.
  9. #409
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    ЛАМПА В СБОРЕ-БАГАЖНИК 92620-D3000
  11. #410
    Благодарностей: 620
    а как?
