Страница 35 из 40 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 399
    Благодарностей: 1,341
  2. #341
    Благодарностей: 311
    Номер русской TSB для СК 11DC03
    HRR21-92–C122-TLe от 22.11.2021
  3. #342
    Благодарностей: 57
    Кто прошёл СК 11DC03 и кому перепрошивали ESC, проверьте работает ли у вас AUTO HOLD при включении задней передачи?
    Как проверить:
    1. Закрываете все двери, багажник и пристёгиваетесь
    2. Заводите машину
    3. Включаете AUTO HOLD, загорается белым
    4. Выжимаете тормоз и включаете заднюю передачу (R). AUTO HOLD должен загореться зелёным и при отпускании педали тормоза машина должна удерживаться на тормозе.
    Есть подозрение, что после перепрошивки ESC по данной СК (код работ 11DC03R5), AUTO HOLD перестал работать на задней передаче. Т.е. при включённом AUTO HOLD и переводе в R, после отпускания тормоза авто начинает движение и AUTO HOLD зелёным не загорается, как бы сильно не давили на тормоз перед этим.
    еще не менял, работает по алгоритму описанному в конце поста:" при включённом AUTO HOLD и переводе в R, после отпускания тормоза авто начинает движение и AUTO HOLD зелёным не загорается, как бы сильно не давили на тормоз перед этим"
  4. #343
    Благодарностей: 283
    На задней автохолд никогда и не работал.
  5. #344
    Благодарностей: 311
    А вот Мурзилка говорит об обратном …
  6. #345
    Благодарностей: 18
    У меня все работает на R как и на D после прошивки по данной сервисной компании
  7. #346
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    У меня AUTO HOLD на задней не работает. Предохранитель пока не менял.
  8. #347
    Благодарностей: 283
    Действительно в инструкции написано, что на N R и D должно работать.
    Но у меня изначально на R не работал холд.
  9. #348
    Цвет: Синий
    До обновления прошивки Auto hold работал и в R режиме, вроде не критично, но привык к этому, что работает и в D и R режимах. Сначала подумал, что может косяк с прошивкой, хотя и присутствовал и на планшете показало что обновилось всё корректно. Теперь и на форуме про это обсуждают, значит всё ок, скорее всего так и задумано. Ещё обратил внимание, что esp срабатывает маленько попозже, давая покрутить двигателем, мне больше так нравится.
  10. #349
    Аватар для Miron_sv
    Авто: Hyunday Tucson
    Комплектация: Black & Brown
    Сегодня то же попробовал, на R hold не работает, ещё не менял мульти предохранитель и не обновлялся.
  11. #350
    Благодарностей: 283
    Цитата Сообщение от sergey0984 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А у меня в эти выходные сгорел блок abs и проводка. Всё под замену. И после обращения к дилеру никто мне не сказал про эту СК. Буду требовать чтобы меняли все за свой счет
    Удалось что-то ?
