Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Механический ручник
  1. #41
    Цитата Сообщение от кмс007 Посмотреть сообщение
    нашел причину?у меня тоже самое ручник затянут,но есть люфт на колесах даже поболее чем 5мм
    А вы ручник регулировали?
    Перед натяжением троссов необходимо колодки развести.
  2. #42
    Машину купил так и было пробег был 4км,,они мне поставили зимнюю резину и сказали протянуть через 100 км,вот тогда я и заметил это,но на уклоне держит,включаю первую скорость ,,,надо будет попробовать тронуться на ручника, сейчас нет времени к ним ехать
  3. #43
    Цитата Сообщение от barit Посмотреть сообщение
    Не давно менял колеса,поставил на ручник,когда поднял на домкрат и покрутил заднее колесо,оно прокручивалось в одну и в другую сторону,как бы не большой люфт по 5мм в обе стороны.Выходит что ручник не держит,или что может быть?
    для тех у кого мех ручник. это нормально. это люфт барабанных колодок ручника.
    так как строение ручника механического со всем другое от электронного то и имеется такой люфт.
    колодки в ограничителях (58323) люфтят..
    а у кого автомат там используются на ручник колодки заднего тормозного механизма.
    и такого люфта нет.
  5. #44
    и такого люфта нет.
    О спасибо, успокоил,а то я думаю,они это заметили 100%,но ничего не сказали,на уклоне проверял держит
  6. #45
    С самой покупки не совсем нравился ручник. На ТО сказал об этом, но приемщик сказал что все ОК на его взгляд. И вот по прошествии полутора лет ручник стал хорошо держать уже на последнем щелчке, то есть совершенно без запаса.
    Подтянул в салоне трос, но это костыль, поэтому во время сезонной смены резины решил развести колодки, пока мне готовят колеса.
    1. Ослабил трос через подлокотник.
    2. Развел колодки стояночного тормоза обычной шлицевой отверткой
    Судя по каталогу и слева и справа используется один и тот же регулятор - значит по идее он должен быть определенным образом соориентирован, чтоб регулировался в одну сторону. У меня видимо все установлено как надо - колодки разжимаются когда шестеренку крутишь вниз с обеих сторон. Колодки у меня были вообще не разведены (и думаю так было с самого завода) - пришлось достаточно много крутить, так что я даже начал сомневаться, что кручу в правильном направлении и когда я уже решил крутить в другую сторону ступица остановилась.
    3. После остановки ступицы разведенными колодками обязательно требуется ослабить хватку, провернув в обратном направлении шестеренку.
    4. Натянул трос через подлокотник, так как в п.1 я его ослабил так что он просто болтался.
    В итоге получил надежную остановку автомобиля на 4 щелчке ручника, если резко дернуть ручник при движении на D без газа - слышно юз колес, а до этого такого не было - авто флегматично останавливался и создавалось впечатление еще чуть чуть и ручник не сможет сдерживать авто на холостых оборотах на D.
  8. #46
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Заметил такую штуку.Рычаг ручника болтается как черте че,в право и в лево.Может его можно как то затянуть?
  9. #47
    Благодарностей: 141
    привет! закисают тросики ручника. плохо растормаживаются колодки (((
    оригиналы стОят, мне показалось, неадекватно. от 4х т.р. (заменителей нет)
    оригинал для IX35/спортаж3 около 2х т.р. для сравнения. уже адекватненько. (заменители от 1 т.р. для сравнения)
    засим вопрос: есть данные по длинам тросов ручника по TUCSON TL и IX35?
    рассматриваю следующие варианты:
    обслужить родные тросы (с заменой пыльников)
    заменить на тросы от IX35 с небольшой переделкой крепежа. (нужны размеры)
    или придется быть первооткрывателем в данном вопросе ))
  10. #48
    Благодарностей: 141
    Итак.... сам шучу-сам смеюсь.
    Был порван пыльник на левом тросе. Соответственно попадала влага и шла коррозия.
    Налил проникающей смазки. Раздр@чил тросик, чтобы свободно перемещался. А дальше установил сверху дополнительный пыльник. Куплен в Педалях Машин (ГАЗ). Даже не знаю от чего он. )
    Проверил-колодки растормаживаются.
    Поезжу-понаблюдаю.
  11. #49
    Авто: хендай туссан
    Двигатель: 2.0 (150л/с) Бензиновый
    Комплектация: фэмили
    Цитата Сообщение от sabba Посмотреть сообщение
    Ну дак в шапке темы вопрос и задан про трос. У вас выделено коромысло и шпилька троса на рычаг, оба узла находятся в салоне под подлокотником, а вот чтобы добраться до них походу надо снимать всю пластиковую накладку между сидений
    речь идет о туссане.
  12. #50
    Аватар для a35lex
    Меняю колодки стояночного тормоза. Не могу найти артикула ремкомплекта (установочного комплекта) состоящего из пружинок и "солдатиков" на свой автомобиль. Цены на оригинальные колодки от 8500 руб. Может кто поделится номерами артикулов на аналоги?
