Показано с 1 по 9 из 9
Тема: турбина на 1.6/177
    Аватар для штурман
    Благодарностей: 14
    Цвет: тёмно-красный
    турбина на 1.6/177
    Здравствуйте всем. Не нашёл темы про наш турбовый туссан, а именно про саму турбину! Собственно вопрос: Что за модель стоит и где почитать про неё? Много знаю про современные турбины, что многие из них уже не требуют установки турботаймер имея дополнительное охлаждение ОЖ двигателя с помощью встроенной электрической крыльчатки которая на заглушенном двигателе гоняет антифриз в течении некого времени для заветного охлаждения турбины, что соответственно не требует после остановки делать задержку перед остановом двигателя. Так нужен ли нам этот турботаймер?
  3. #2
    Мне тоже интересен вопрос, может кто-то подскажет из продвинутых Тушкановодов?
    Аватар для pupsiki312
    Благодарностей: 14
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: лазурный
    Комплектация: Praim plus hyi tek
    Что-то все тут утихло(
    Благодарностей: 979
    их таких турбовых единицы. думаю с 10 не наберется.
    а как по мне. то яб поставил турбо таймер. хуже не будет.
    да и есть много решений.
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 337
    На дизеле, после того, как заглушишь - слышно какое то жужжание и периодическое щелкание под капотом. Это вот оно?
  7. #6
    Благодарностей: 14
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: лазурный
    На бензиновом турбо тоже самое, я думаю да
  8. #7
    Благодарностей: 96
    я не знаю, есть ли у нас что то для охлаждения турбины, но по идее, нужен был бы масляный насос, который после остановки двигателя гонял бы масло через турбину. Ведь именно отсутствие масла в подшипниках турбины после остановки двигателя, приводит к их перегреву и закоксовки масляный каналов в них. Но, если стиль езды таков, что перед остановки двигателя вы не проезжаете спокойно, несколько минут и глушите, тогда турбо таймер нужен.
  9. #8
    Авто: hyundai tucson
    Добрый день, нужна помощь, после ремонта турбины (меняли катридж) при запуске турбины актуатор закрывает турбину, получается что на холостых турбина не работает, когда трогаешся и начинаешь разгонятся выскакивает ошибка - не достаточное давление. Получается что турбина не успевает разогнаться. Может у кого была такая проблема? Туксон 1,6 tgdi 177л.с.
  10. #9
    Аватар для Muchina.1
    Цвет: Синий
    Здравствуй товарищи. Я на 130 тыще км поменял турбину. Ремонт был невозможен, была трещина в корпусе, полагаю от перегрева, а перегрев думаю произошел от того что была закоксована изогнутая трубка металлическая с внутренним диаметром с 1 мм, полагаю для подвода смазки в турбину.
    Нашел в инете недорого турбину оригинал и поставил.
    Теперь ломаю голову - почему закоксовалась трубка. Ездил на авто зять, просил его лить в двиг Шел Ультра и менять раз 10 тыщ максимум. Он несколько раз мотался по городам, может не давал остыть турбине, может лил в двиг контрафактный Шел, а может вообще какое другое Авно, или редко масло менял, хз что думать, теперь только на детекторе лжи узнаешь))
    Вот такая история. Трубка эта в гараже лежит, забита напрочь коксом, так что товарищи мой совет вам:
    1. Следите за остыванием турбины после езды на больших оборотах - 2 минуты проработать на ХХ или перед остановкой проехать с км или 2 км спокойно для остывания турбины.
    2. Следите за состоянием этой трубки!
    3. Лейте в двиг хорошее масло.
    4. Меняйте масло на 7-8 тыще, на 10 максимум.
