Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Замена масла в автомате и муфте
  1. #121
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    У Юлии такие мастера у них и антифриз через 20тыс менять надо
    Да уж...Я это уже заметил.
  2. #122
    Благодарностей: 1,257
    Заменил масло в муфте подключения задних колес на пробеге 95к - масло было пипец чернущее.
    Каких либо изменений в работе не заметил, хотя и до этого каких либо претензий не было.
    Так как по мануалу масло заливается в объеме 485мл, могу отдать половинку литрухи RAVENOL Transfer Fluid DTF-1.
    Выкидывать жалко, а до следующей заливки-замены если мой тусан и доживёт, то уже сам его не буду заливать.
    Территориально ЮЗ МСК.
  4. #123
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Я тоже заменил масло в муфте пробег 97к - масло было очень чёрное. Залил POLYMERIUM DTF-1 TF-0870, думаю оно ни чем не хуже RAVENOL. Заливную пробку открутить не смог, даже когда снял крышку и прогрел пробку горелкой, в итоге шестигранник провернулся и зализал всё. Выход нашел быстро, просверлил сквозное отверстие в пробке и нарезал резьбу метчиком на 8, закрутил болт с алюминиевой шайбой.
  6. #124
    Мне не стали откручивать пробку - демонтировали муфту, открутили крышку целиком - штук 6-8 винтов под шестигранник.
  7. #125
    Благодарностей: 126
    А как масло-то заливали до уровня потом обратно? Если они не откручивали пробку...
  8. #126
    По мануалу 485 мл.
  10. #127
    Благодарностей: 111
    Сегодня был в сервисе, просто смотрели ремни и ролики, задал вопрос про замену масла в АКПП. 60 тыс.км назад делал ещё у официалов, тогда возил 12 литров zic, они там промывали. Сейчас же мне сказали, что замену лучше делать частичную и 4 литров вполне хватит, потому как там стоит фильтр и они если будут его гонять, то он просто забьётся. Вот думаю, рисковать не хотят или на самом деле проще и правильнее привезти 4 литра и сделать как говорят?
  11. #128
    Я 5 литров покупал для частичной замены.
  13. #129
    Благодарностей: 1,088
    гонят. фильтр забивается продуктами износа коробки. и ничем другим. а сколько вы зальете свежего масла и сольете старого не играет роли в забитости фильтра.....
    и зы. то что в масле присутствует (черное) то свободно проходит через фильтр .
    это надо понимать так как система замкнутая.
  15. #130
    Добрый день.
    А кто нибудь масло с фильтром в акпп менял?
    Стоит заморачиваться?
