Страница 86 из 126 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1251
  1. #851
    Благодарностей: 30
    Авто: Kia Sportage
    Комплектация: Prestige
    я этот звук поборол. Этапы были такие, сначала заменены два держателя топливных трубок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10696, не сильно помогло, затем через год , одновременно заменил третий держатель трубок, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10697, он крепит трубки к корпусу топливного фильтра, находится за корпусом воздушного фильтра, менять 5 минут. Одновременно с заменой этого держателя увидел рваную резинку под одной из ножек воздушного фильтра, поменял и ее. И звук дребезга полностью исчез. Что явилось лечением-замена пластикового держателя или резинки под фильтром, не понял. Но факт на лицо
    вот такое было старое (третье) крепление. В замке был свободный ход
  3. #852
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    По гарантии или самостоятельно? Сколько стоит крепление?
  4. #853
    Благодарностей: 30
    Авто: Kia Sportage
    первые два крепления меняли по гарантии, третье купил сам, стоит 410 р, мне так проще было, чем сутками сидеть у дилера и что то доказывать.
    резинка под ножку корпуса воздушного фильтра стоит 100 р. резинки стоят тут Нажмите на изображение для увеличения.
    вот на картинке все три крепления (2 одинаковых и третье ). Третье крепится на корпус топливного фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #854
    Благодарностей: 615
    Держатели топливопровода пока не менял, дребезжания и цоканья не наблюдаю. А вот прошлым летом, было жуткое дребезжание в момент пуска двигателя. Не сразу смог понять причину. Оказалось, что всему виной было отсутствие резинки под ножкой корпуса воздушного фильтра. То ли ее поставить забыли, то ли при ТО потеряли. Снял в качестве образца одну из оставшихся и зашел в первый попавшийся магазин автозапчастей. Подобрали практически один в один за пару минут от какой-то отечественной классики, по-моему резинка-держатель от бачка омывайки, если не путаю. Цена вопроса 15 или 20 рублей.
  8. #855
    Благодарностей: 30
    Авто: Kia Sportage
    Родные резинки очень мягкие, таких мягких от жигулей не видел, да и стоимость копеечная Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #856
    Благодарностей: 615
    Не спорю! Просто решал случайно выявленную проблему подручными средствами, а именно походом в ближайшее автосельпо. Где заказывали или покупали чудо-резину?
    Да и еще, если мне память не изменяет, там установлены резинки двух образцов. Одна или одни, надеваются на пластмассовые ножки корпуса фильтра, другие плотно вдеты в отверстия металлической платформы на которую установлен корпус фильтра.
  10. #857
    Благодарностей: 30
    Авто: Kia Sportage
    Покупал в автодоке, так же можно в экзисте или емексе, да хоть у официалов. Цена резинки 100-150 руб. Я покупал за 98 р.
    Насчет разных резинок-нет, на ножках нет резинок, резинки вставляются в круглые отверстия на металлических кронштейнах на кузове. Ножек 2 и резинок 2. Третья точка крепления винтом
  12. #858
    Благодарностей: 615
    Спасибо! Запамятовал, видимо мне такую подобрали, которая не в кронштейн вставлялась, а наделась на ножку кожуха как переходник.
  13. #859
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Вот и я нашёл источник стука.
    Между фильтром и ЭБУ проложил резину от камеры и вуаля.... Тишина.
    Буду думать как сделать капитально...
  14. #860
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 339
    В субботу заменил масло, попросил проверить уровень ATF в коробке. Прогрели коробку, пробку отвернули, а оттуда ничего не полилось))) Долили 600 грамм.
