Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 203
Тема: О скрипах, «сверчках» и пластике
  1. #121
    Аватар для Volchara525
    Цитата Сообщение от Ed110 Посмотреть сообщение
    задолбал сверчок в районе задних сидений- дребезжит будто везешь шарик от пинпонга в стакане. уже и нижнюю часть сиденья снимал, все пластиковые разъемы под сиденьем проклеил-все равно дребезжит. звук именно из заднего сиденья ,т.к. стоит сесть пассажиру или сложить спинки-звук пропадает. Никто не сталкивался?реально уже бесит,причем,чем хуже асфальт тем громче звук. даже музыка не помогает
    Похоже как сам механизм спинки разболтался. В служебной гранте было такое. Спинку прижмешь и тишина.
  2. #122
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Цитата Сообщение от Спортсмен Посмотреть сообщение
    может замок ремня где-то бьет?
    нет. проверял
    механизм спинки в порядке. звук пропадает стоит сесть даже не облокачиваясь на спинку или положить на сидушку что либо тяжелое.
  3. #123
    нет. проверял
    Защелки сидушки? Как вариант конечно. У некоторых видел, что они обклеены мягким материалом.
  4. #124
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    попробую проклеить.возможно, т.к. нижняя часть сиденья чуть-чуть болтается верх-вниз, в защелках есть свободный ход
  5. #125
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Так это оно и есть
  6. #126
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Кто-нибудь знает как снимается кнопка START/STOP? Поиск сверчка продолжается
  7. #127
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    Кнопка представляет из себя пластиковый цилиндр. По бокам две защелки. Ничего не разбирая смог с трудом до них дотянуться и пальцами утопить.
  9. #128
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Надеюсь моя полуторагодовалая эпопея по поиску вредного и противного сверчка сегодня закончилась! В посту #81 выкладывал видео, на котором он запечатлен. Сначала все подозрения ложились на сторону блока климатконтроля, но я уже два раза все возможное там проклеил и звук не исчезал. Вчера после очередной неудачной "травли" подумал, что возможно не там ищу и решил проверить кнопку START/STOP. Спасибо большое SergeyFromMinsk за совет, очень помог, но разобрался не сразу с защелками, к тому же порезал палец об что-то острое внутри. Кнопка снялась после снятия блока климата и пластикового кожуха руля (для удобства подлезть), и в итоге скип идет между декоративной серебристой окантовкой и цилиндра кнопки. По итогу проклеил это соединение маделином и собрал назад. Надеюсь на лучшее Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #129
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Цитата Сообщение от Basurman Посмотреть сообщение
    Так это оно и есть
    Проклеил замки. Не помогло. Дребезжит дальше(((
  12. #130
    Аватар для SergeZ
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2.0 (149.56) Бензиновый
    Цвет: White Sand (Y3Y) / Светло-бежевый
    Засверчало в ногах переднего пассажира, как снять (боюсь экспериментировать) вот эту штуку?
