Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 470
  1. #131
    Аватар для snaiper-xai
    Цвет: темно-серый перламутр
    Если я правильно понял, то это чисто косметический дефект, раздражает звук, или все-таки безопасность под "угрозой"? У меня пока тишина, но вдруг тоже застучит.
  2. #132
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    все правильно понял, кроме как раздражения ни на что не влияет.
  4. #133
    Спасибо.
  5. #134
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Моё мнение, что пластиковой прокладки надолго не хватит, у неё нет амортизации как у резины, вскоре она деформируется и опять застучит.
  6. #135
    Мне кажется пластик из-за жесткости вообще не в состоянии полностью погасить стук. Возможно уберет лязг металла, но глухое бум-бум через дубовый пластик останется.
  7. #136
    Благодарностей: 11
    А ни у кого в районе багажника ничего не стучит??? Разумеется на кочках или при проезде по лежачим полицейским (задними колесами)????
  8. #137
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    отрегулируй резинки упорные на двери багажника
  9. #138
    Ага! Или посмотри не ослабла ли затяжка крутилки, крепящая запаску, не вывалился ли из подсумка инструмент: домкрат, баллонник и пр. железки, которые могут тарабанить по кузову при езде.
  10. #139
    Аватар для эдуард
    Цвет: вишня
    не боись,наварено железа много,прочный каркас,большое пассажирское пространство,спасешся!
  11. #140
    Благодарностей: 11
    Спасибо за советы!
    До этого перепробовал многое, но спасла РЕГУЛИРОВКА УПОРНЫХ РЕЗИНОК!!!
