Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 134 из 134
Тема: Замена масла в автомате и муфте
  1. #131
    Благодарностей: 1,098
    Цитата Сообщение от Dionis1926 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А кто нибудь масло с фильтром в акпп менял?
    Стоит заморачиваться?
    масло да меняли кто как кто полностью кто частично.
    а фильтр в коробке меняется только при ремонте акпп.
  2. #132
    Добрый день.
    По мне, если АКПП нормально работает - нет. При замене масла можно посмотреть соленоиды - это не требует снятия и разборки коробки. А если лезть внутрь, тогда уже и пакеты фрикционов заменить.
  3. #133
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 130
    По мануалу 485 мл.
    так если пробку не выкручивали, через что заливали потом масло?
    как можно посмотреть на соленоиды не разбирая или не снимая гидро плиту?
  4. #134
    Благодарностей: 1,262
    Ну я же выше писал - фактически муфту "половинили". Старое масло сливали, промывали нефразом или чем то подобным. Потом отмерили 485 мл нового масла и залили во внутрь муфты, по периметру муфты нанесли какой то герметик и накрыли сверху крышкой. По этому заливной пробкой не пользовались как контрольным отверстием.
    Делал у ОД - говорят, что такая технология давно выработана, а как типа рекомендует производитель - очень геморно. Сколько старого масла осталось в муфте - мне неизвестно, слесаря утверждали, что если немного перелить, то излишки выйдут через сапун, при том так же говорили, что муфта будет исправно работать если даже 400 мл. масла залить.
