Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Глючат датчики давления?
    Благодарностей: 91
    ВАЖНО: датчики имеют свои погрешности, их показания могут отличаться от манометра. На холодных колесах накачайте чуть выше, но не по манометру, а по приборке: если проехаться до показаний датчиков и не глушить мотор, то на стоящем авто можно видеть показания датчиков. Ну или опытным путём - подкачивайте где мало, но опять же по приборке, а не манометру.
    Немного не соглашусь. Считаю, что качать колёса надо именно по манометру, чтобы во всех шинах было одинаковое давление. А датчики, как Вы сами пИшите, " имеют свои погрешности" и их показания могут отличаться не только от манометра, но и друг от друга.
    Благодарностей: 344
    Цитата Сообщение от Андрей13 Посмотреть сообщение
    Понял, тупанул
    Вложение 11703
    , и даже на этом примере нету логики: левое 2.1 горит, а правое 2.0 - норма
    А Вам цифр не достаточно, чтобы понять что 2.0, 2.1 и 2.3 Bar это не норма, тем более на нехолодных шинах? Неужели обязательно нужно чтобы все светилось как «новогодняя елка»? К тому же какое именно давление было в левом переднем колесе на момент срабатывания триггера оповещения о низком давлении, фотка все равно не говорит. Это нужно смотреть как минимум через дилерский сканер на момент срабатывания триггера.
  4. #13
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Поддерживаю. Самое простое решение этого накачать - погасли предупреждения, и не забывать периодически посматривать за давлением ( в чём сложность кнопочки понажимать на БК - не мешки же ворочить). У меня, кстати, тухнет предупреждение при 2,5 бар при этом на манометре насоса 2,6. Кто врёт не знаю. А для меня это не важно. Тактильно проверял жёсткость колёс - устроило. Потом чутка стравил до 2,2 на холодную и всё...
  5. #14
    Возможно первым сработал датчик левого переднего колеса, другие колеса уже не показывают аварию. Такая логика может быть в алгоритме. Починил одно колесо, тогда второе начнет показывать неисправность.
  6. #15
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Стопэ, ребята! У меня нет такой проблемы, я колеса манометром на холодную проверяю и когда на юга приезжаю из 18 градусов в 30, то давление стравливаю и наоборот. Фотка эта из тырнета взята для примера, не надо мне тут поучительным тоном свое фи высказывать по давлению 2,0-2,3 на горячую... там не написано на горячую сфотано или на холодную. Скажу по секрету, что на холодную 2,2 ничего страшного не случится.
  8. #16
    Благодарностей: 344
    Я к тому что нет смысла искать проблемы логики срабатывания датчика давления, если шины на холодную не были накачаны до нормы 2.4. Теперь по поводу картинки, если бы картинка была сделана на холодных шинах (до начала движения) то картинка была бы совсем другая и показаний датчиков на ней не было бы, а была бы надпись «начните движение ...».
    По поводу поучительного тона - боже упаси, делайте как хотите, только зачем выкладывать нечто из инета и спрашивать на основе этого нечто где логика? А получив ответ, нашли в нем не ответ а только мнимый поучительный тон.
  10. #17
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 177
    Цвет: Grey
    Впервые за все время выскочило предупреждение о низком давлении в шинах, причем в одном из колёс, хотя во всех давление одинаковое 2,2 атм! И до 2,0 опускалось, но никогда не выходила индикация! Что за фигня!!!
    С уважением, Евгений !
  11. #18
    Цвет: Micron Gray
    вот этот кейс более интересен
    сколько лет датчикам? 3 года?
  12. #19
    Благодарностей: 51
    Такая же фигня неделю назад. Температура +1, Давление 2,0 везде. Предупреждения не было. Проехал около 5км. Давление поднялось до 2,2, выскочило предупреждение о низком давлении . Индикатор показывал переднее правое. Вернувшись накачал это колесо до 2,5, ошибка пропала, сбросил до 2,2. Предупреждение больше не выскакивало, но и температура за бортом у нас сейчас около +8.
  13. #20
    Может компьютер связывает температуру окружающей среды и от ее разности, меняются требования к давлению?
