Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Уходит фреон из кондиционера.
    Благодарностей: 8
    Цитата Сообщение от Gh4878 Посмотреть сообщение
    то же самое, купил в конце октября, и дует теплый. в среду на диагностику. самому можно как то проверить уровень фреона?
    Самому никак не проверить. У меня подключили к прибору, проверили количество фреона, потом сделали 2 раза вакумирование, оба раза прошло без ошибок, затем залили 600g с краской, сразу как завели и проверили очень холодным дуло.
    Завтра еду еще раз на проверку, может быть найдем где уходит, все таки фреон с краской.
    Отпишусь по результату.
  3. #12
    Благодарностей: 8
    спасибо! жду инфу...
  4. #13
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Совсем недавно на форуме поднимали топик самодиагностики климата. По идее, должен показать все проблемы.
  5. #14
    Благодарностей: 8
    Я делал самодиагностику, показал 00, т.е. ошибок нет.
    Официалы хотят скосить на то, что это механическое повреждение, я думаю что он изначально не работал.
  6. #15
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Marat_407,у меня на лачети шланг меняли по гарантии, какие могут быть механические повреждения?
  7. #16
    Благодарностей: 8
    Короче съездил я сегодня на повторную диагностику, прибор показал, что в системе нет фреона, пытались найти где течет, не нашли.
    Сделали вакумирование, прошло без ошибок, затем залили заново фреон, завели, дует холодным, долго смотрели в очках и светили ультрафиолетом, по трубкам и на радиаторе, нет нигде.
    После получаса мучений, мастер случайно решил открутить вот этот пластмассовых штуку, которая закрывает трубки, которые уходят на радиатор, расположенный в салоне.
    На фотке он уже в масле, я сфоткал когда уже собрали обратно...
    и внутри нее было мокро, посмотрели через ультрафиолет, ура нашли...при выключенном двигателе было слышно шипение.
    А вообще можно было и самому увидеть и понять откуда уходит фреон, кардан и под ним маслянистые пятна
ID:	6438 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заводской брак похоже или кривые руки собирал, как мне объяснил мастер, там резиновые прокладки, скорее всего одна из них пропускает.
    Все сфоткали, жду ответ от официалов, когда будет ремонт. Единственное что огорчает, что если будут менять трубки и этот блок надо снимать бампер, да и вообще обидно, новая машина, пробег 5 000 а уже ремонт...
    Последний раз редактировалось Marat_407; 13.05.2018 в 18:24.
  9. #17
    Благодарностей: 8
    Marat_407, мне перенесли на завтра, покажу ваш отчет, по результатам отпишусь
  10. #18
    Благодарностей: 8
    сказали не было газа, и скорее всего не было с завода. будем наблюдать...
  11. #19
    При покупке кондей не проверяли?
  12. #20
    Благодарностей: 8
    Pensioneer, не проверял и не пользовался - зима... машина после заправки системы стояла 4 часа и теперь снова кондей не морозит. похоже та же проблемма как у Marat_407, но эти сервисмены криворукие слушать меня не стали, дофига умные. Сейчас когда а/с включаю слышу из системы шипение. эх, опять уйму времени терять...
