Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Led Bar для этого кросовка) + алязащита переднего бампера
  1. #31
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Цитата Сообщение от KRR Посмотреть сообщение
    По теме Led Bar наверху!
    даа.. это то же самое))) там с проводкой .. можно конечно).. перекликается с темой по рациям. проблема с тем как безболезнено протянуть кабель.) сверлить не хочу. надоегло)
    тут самое оптимальное на морду прилепить, и подключение простое.)
  2. #32
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    VVVOVA,
    Полностью согласен!
  3. #33
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    VVVOVA,
    Полностью согласен!
    как приляпаю - пакажу)
  4. #34
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Личку глянь! Вова!
  5. #35
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    в общем механическая часть реализована. осталось електрическая.
    муки выбора , имелось четыре варианта установки. был выбран самый простой, без заморочек.. надоело уже делать, а потом все равно продавать машину)
    были варинты сверху, но доп затраты , меня остановили, и особого желания нету., на капот, есть специальные брекеты. но их ждать или привозить, но это через пол
    года,.. с ними можно поставить сверху в районе дворников, но будет засветка капотом, противно и неудобно, или на край капота впереди.. тоже прикольно, но ждать опять таки.. долго..
    на решетку радиаторную, туда как раз как родная становится, но мастырить кронштейны неохота было..
    решил по простому внизу....
  6. #36
    Благодарностей: 116
    VVVOVA, А как же сугробы, грязь и парковаться, бордюры не цепляет?
    Может хотя бы под номер нужно было ставить, а не так низко?!
    Ну это так, мысли в слух!
  7. #37
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    проблемы не будет. лифт есть , мененький правда. но есть. и светильник встал как раз в нишу бапрера. и ввиду того что он Curved вписался как к себе домой.
    да и машина практически не выезжает. а если выезжает . до аптеко-магазина и обратно ... а большую чать года, вообще на подставках стоит, с разгружеными рессорами)
  8. #38
    Благодарностей: 634
    у нас делают эти штанги в радиаторную решетку....и дешево и сердито. Я такие крепления купил, вот никак не могу определиться какие лампы взять.....хочу по стойкам на капоте сделать по одной фаре...
  9. #39
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    в смысле на капот.. на брекитах? если да. то прикольный вариант) я много видел таких вариантов.
  10. #40
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    ... в общем планировал закончить сегодня, да не судтба пока. пришлось снять , установленные ранее, LED дальний. реле включения не захотело дружить с LED дальним. снял, с грустью, думал что оставить или их или люстри... решил люстру доделать.. лампочки дольше снимал чем ставил)... и кому надо , соответственно в теме продажи. проджаю за то что взял, они доработаны под установку вместо штатных. все работает все кайфово. светят намного лучше штатного.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...4973#post44973
    потом как нибудь продолжу подключение люстры.. сейчас проверил реле этой люстры, все нормально, с огромной печалькой снял диодные.. свет действительно намного лучше штатного...
