Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Отзывы владельцев Tucson с пробегом 90 000 - 120 000 км
  1. #41
    Комплектация: Prime+HighTech
    Цитата Сообщение от Renat_a78 Посмотреть сообщение
    На холодную двигатель не шумно работает?
    На слух - нормальный, уровень в дБ не мерил))
  2. #42
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    На холодную шумно с первого дня . Пробег ровно 80 000 км
  4. #43
    Цвет: Вишня
    Пробег 90000, подведу промежуточные итоги.
    Из серьёзных проблем, пока была только 1, замена вакуумного насоса экстренного торможения ( замена по гарантии ).
    Остальное только замена расходников, масла ( везде, кроме КПП ), фильтра ,колодки, стойки стабилизатора ( перед) , ремня приводного и топливного фильтра в баке для профилактики.
    Робот пока живой, иногда начинает подёргиваться в пробках на жаре.
    Пробег 30/70 город -трасса. На педаль жму не стесняясь, поэтому расход 10-12 что город, что трасса. Масла и фильтра меняю раз в 7-8 т.км ( привычка после дизелей ).Расходники копеечные, не обламываюсь. Отьездил до этого 15 лет на дизелях, в турбо бензине на этом фоне не разочарован, устрайвает абсолютно всё и динамика и расход топлива и стоимость ТО.
  5. #44
    Благодарностей: 11
    Добрый день, до 90000 писал в соответствующих темах....
    110000 - катализатор сам сдох и приговорил движек к задирам....
    свечки и другая мелоч, что уже не важно с вышеописанным залетом....
    посмотрим, во что это все выльется - гарантии 1 месяц остался, компресия в норме, полный гарантийный ремонт - отказ.... ждем что дальше озвучат.
  6. #45
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Да уж, если оценочные параметры (компрессия, балланс мощности по цилиндрам, пропуски зажигания по цилиндрам) в норме, то все будет сложнее.
    В любом случае нужно зафиксировать обращение к дилеру.
    Получить ремонт можно и после окончания срока гарантии. Если грамотно поступать.
    Но не просто. Прецеденты, по крайней мере, были.
  7. #46
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Делали эндоскопию цилиндров? Фото состояния цилиндров есть после развала ката?
  8. #47
    Благодарностей: 128
    Очень интересно узнать продолжение.
  9. #48
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Интересно почему отказ в гарантии?Свои расходники привозили или чем мотивируют?Пишите всё подробнее думаю всем интересно...
  10. #49
    Благодарностей: 11
    компресия в пределах нормы... разбираемся.... пока есть положительные тенденции по окончанию ремонта опишу что как было)
    делали, фото у диллера, в процессе... по окончании опишу как получилось)
  12. #50
    Благодарностей: 11
    Чтож, со дня поломки (кирдыкнулся катализатор, что вызвало задиры в цилиндрах) минуло 2,5 месяцев... ремонт завершен, гарантия гудвил, расходники за свой счет короче...
    из всей этой ситуации вывод - катализатор с нашим бензином резать на 100к... заправлялся только на шелл, указываю - расстроили они меня сильно....
    отказ гарантии - произошло из за катализатора. который не гарантийный и пострадал из за некачественного бензина.
    ок, запрос на документ - который подтвердит что бензин не качественный, я заправляюсь по яндексу и они гарантируют качество), обещают помочь с претензией на колонку - после этого пришли к гудвилу...
    ремонт обошелся в 25к (по документам 150+ оплатил хундай) примерно, без учета катализатора - работы, комплектуха + еще сразу менял свечи и ремни, цепь..
    после ремонта выявлено падение оборотов на холостом ходу и при вкл. R...
    вернул сегодня на диагностику, сразу устранить не смогли.
    Последний раз редактировалось kmm; 24.03.2021 в 11:35.
