Страница 57 из 152 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1513
Тема: О дисках для Tucson
    Благодарностей: 635
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #561
    Благодарностей: 866
    Цитата Сообщение от goshannc Посмотреть сообщение
    Я свои колеса (17) стоя в ряд возил. Спинки не складывал. :)
    Я только немного наклонял задние спинки вперед....
  4. #562
    Благодарностей: 1,349
    Тоже самое и я делал и возил 19 колеса.
  5. #563
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    30 кг колесо, ааабалдеть...:) пошел грустить и баяЦа... :)
  6. #564
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    Помогите, пожалуйста, подсчитать - подойдёт ли 18x6.5 ET51 (резина 225-55-R18) как второй комплект для Прайм 19x7.5 ET53 (резина 245-45-R19 соответственно)? Сверловка и ДЦО одинаковые. Немного смущает ширина диска, 6.5 против 7.5. Спасибо.
  7. #565
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Посмотрите здесь. http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
  8. #566
    Аватар для MayBug
    Благодарностей: 16
    Спасибо за Ваш ответ. Но, как я понял, по этой ссылке можно понять на какие диски налезет шина заданного размера. Кстати, размера шин 225-55-R18 я там не нашел :(
    Я же хочу спросить немного о другом, а именно, можно ли заменить диск 19x7.5 ET53 (с резиной 245-45-R19) на диск 18x6.5 ET51 (с резиной 225-55-R18), чтобы не выйти за допуски по вылету, ну и что там еще бывает..., то есть, чтобы колесо не терло внутри арки и не торчало наружу. Спасибо.
  9. #567
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    А кто нибудь ставил себе реплику? Выбираю между Replica Replay и Replika LegeArtis. Есть несколько моделей которые, на мой взгляд, хорошо подходят для тусана. Реплики все же лучше по дизайну чем то, что может предложить отечественный производитель. (хотя говорят, что половина из того, что продается под нашими брендами делается в Китае). Интересует практический опыт использования реплик. Какой из вышеперечисленных фирм пользовались? Как покраска, прочность, баланс? Перепечатки из интернета и мнения на пустом месте прошу не выкладывать. Я сам много, что прочитал. А мнение складывается у каждого свое
  10. #568
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Цеплять не будет и торчать тоже, размер будет в пределах штатного, немного меньше. По всем калькуляторам размер в пределах нормы.
  12. #569
    На зиму купил литые полированные диски Replika LegeArtis 19 радиуса.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post27669
    Не знаю насколько для вас актуально инфа по 19 колесам, но напишу что есть, может в чем-то информация поможет. Статистики по ним пока мало - пользую их только 4 месяца. На данный момент нареканий нет. В управлении машина ничем не отличается от оригинальных. Лак и краска держатся, балансировались без проблем вместе с датчиками. Продаются в картонных фирменных коробках. В комплекте идут заглушки Hyundai и гайки. Видно, что заводское производство: очень качественно упакованы, отдельно на край обода надет вспененный полиэтилен. У дисков расширенная гарантия на 3 года при регистрации на сайте.
    Выкладываю скан паспорта с описанием гарантии:
  14. #570
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Спасибо за ответ. А в каком и-магазине заказывали?
