Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 376
  1. #51
    Благодарностей: 866
    Цитата Сообщение от donSergioRamos Посмотреть сообщение
    как думаете, стоит ли делать частичную замену на другое масло? на то, которое продается в канистрах по 4л. а то покупка 1 литровых канистр заводского несколько дороже обходится
    Я именно поэтому сначала взял родное масло - потом посмотрел на ценник за 12 литров и взял ZIC. Первый раз лучше полностью масло поменять на 60 тысячях, потом уже можно "доливать" ....
    и правильно сделаешь, машинка только спасибо скажет тебе за это "резвостью"!
    Я еще и в 4WD поменяю, если уж пошла такая пьянка.
  2. #52
    Благодарностей: 794
    ...Я еще и в 4WD поменяю, если уж пошла такая пьянка.
    именно в муфте подключения заднего привода или речь про редукторы?
    если за муфту речь, то там, если не ошибаюсь, "жижа" очень специфичная, редкая...
  3. #53
    Благодарностей: 866
    Что там специфичного?
    Если оставаться в рамках ZIC - https://zicoil.ru/products/transmiss...ft-75w-90.html
    Нужен где-то две баклашки, в раздатку и редуктор:
    Раздаточная коробка: Завод: Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90.
    Задний мост (редуктор). Завод: Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация API GL-5 или GL5LS для дифференциалов с ограниченным трением (LSD) [где применимо], классификация по SAE: 75W-90.
    Не смотрел интервал замены жидкости в ГУР, но с завода вроде бы залито PSF-3 и туда можно лить жидкость из АКПП
    Я в чем-то неправ?
    P.S: Еще тормозуху менять... балин ...
  4. #54
    Благодарностей: 1,239
    rusxakep, у нас вроде электроруль
  5. #55
    Благодарностей: 794
    ...Что там специфичного?...
    Вы меня так и не поняли, я же спросил, где именно менять собираетесь, в редукторах/раздатке или в муфте подключения заднего привода?
    Если первое, то все верно, трансмиссионки хоть "одним местом кушай" на рынке выбор, а вот для второго узла нужна специфичная жижа.
    Оригинал BMW 83 22 0 397 244 изготавливает Shell, но найти эту жижу (TF 0870) в рознице практически невозможно (если только в бочках на сервисах).
    Единственные, кто делает аналогичную жижу, это Ravenol, называется Transfer Fluid TF-0870
    Она нужна, в принципе, только в случае ремонта этой самой муфты подключения полного привода (стоит между раздаткой и задним дифом), когда заводская сливается полностью, ну а так, теоретически, должна ходить "долго", если герметичен узел...
    Вот, как пример, узлы у нас идентичные...
    еще пример...
    Последний раз редактировалось hitman76_ru; 19.03.2019 в 09:54.
  6. #56
    Благодарностей: 866
    Ну да, на форде мучался с этим ГУРом ... отложилось ...
  7. #57
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    [FONT=arial]Вы меня так и не поняли, я же спросил, где именно менять собираетесь, в редукторах/раздатке или в муфте подключения заднего привода?
    Так ведь муфта с задним дифференциалом объединены т.е. у них одно масло на двоих. Разве нет?
  8. #58
    Благодарностей: 794
    нет, это разные узлы с разными требованиями по эксплуатационной "жиже"...
    смотрите...
  9. #59
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    смотрите...
    Странно тогда, что в мануале не указан ни объем жижи ни даже интервалов ее проверки.
  10. #60
    Благодарностей: 794
    а потому не указан, что производитель считает, что данный узел обслуживать не надо...
    но это касается только инструкции пользователя, то бишь "мурзилки", в "пацанском" сервис-мануале все подробно расписано, и какая "жижа", и сколько лить надо!
