Страница 72 из 158 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1571
  1. #711
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
    на драйве подробнее есть у меня.
    Ссылку можно?
  2. #712
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    gelO,
    лампы установлены, проверены, не выпадают. то что вызывало у меня подозрения видимо люфт крепления зажима.
    просто так поставить не получится. надо спиливать по одной секции радиатора с каждой стороны. именно по этой причине и был выбран вариант без вентилятора.
    главное штатная крышка стала без проблем... но устанвливать бес специальной аккробатической подготовки не рекомендую.
    свет ночью так и не проверил. машина сохнет с керамикой. и идет дождь. завтра может попробую снять фото.
    драйв https://www.drive2.ru/users/vvvova/
  4. #713
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    gelO,
    драйв
    Прямую ссылку дать не судьба?
    Ваш профиль на драйве мне не интересен.
  5. #714
    Благодарностей: 1,238
    Покурил тему и ясно, что просто замена ламп в дальнем мало что даст. Предполагаю, что проблема в отражателе, надо лампы с регулировкой пучка. Заморочился с поиском хороших диодных ламп и нашел в электро-кот G7(s) H7 Philips ZES как раз можно отрегулировать угол (по описанию)
    https://electro-kot.ru/svetodiodnie-...omplekt-2.html G7s H7 Philips ZES укороченный радиатор, но регулировка угла поворота с шагом 45 градусов.
    https://electro-kot.ru/diodnyie-lamp...w-8000-lm.html G7 H7 Philips ZES плавная регулировка угла.
    Кто покупал в этом электро-коте? По отзывам на Ямаркете можно попасть на левак.
    Последний раз редактировалось 4ux; 28.10.2017 в 14:41.
  6. #715
    Благодарностей: 378
    Я на электрокоте много чего уже покупал, все ок. Тоже эти лампы присмотрел, пока жаба душит и нет гаранти, что войдет
  7. #716
    Usach2008, так там размеры ламп есть, надо померять фару.
    Это те, что больше G7 H7 Philips ZES.
    G7s H7 Philips ZES ещё меньше на 1см. С сайта
    Первым отличием лампы G7s от предыдущего поколения G7 является – новой радиатор. Его длина уменьшилась на 10 мм, что позволило упростить установку. Теперь длина радиатора равна длине цоколя с патроном обычной лампы. Теперь LED лампу можно закрыть штатной крышкой почти в каждой фаре. Не зависимо от того, что по высоте габаритные размеры радиатора уменьшились, охлаждение не ухудшилось, за счет большей площади и множеству крыльев решетки радиатора.
    Последний раз редактировалось 4ux; 28.10.2017 в 20:08.
  8. #717
    Благодарностей: 378
    Не поленился, пошел в гараж, померял - 2.5 см от металлической чашки до крышки фары. Так что кроме гибкого концевика, думаю, ничего туда не влезет
    Вот должны подойти
    Последний раз редактировалось Usach2008; 28.10.2017 в 22:08.
  10. #718
    Usach2008, У этой лампы нет поворота и она светит вверх-вниз. В повороте весь смысл. У нас отражатель дальнего вверху и внизу рефлекторный. Пучка не даст. Надо повернуть лампу на 90 градусов, чтобы светила в бока, где отражатель имеет нужную для создания пучка форму - сферическую.
  11. #719
    Долго приглядывался к этим G7s H7 Philips ZES. Смущает отсутствие надписей что это Philips. Нашёл честный обзор на эти якобы Филипс http://led-obzor.ru/svetodiodnyie-lampyi-h4-philips И на Нетюнинг.ру они дешевле - 3500р https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnye-lampy-h7-G7s
    Результаты замеров G7s Philips ZES
  12. #720
    Первый раз вижу "кетайские" люмены ....
    Ладно мощность можно притянуть методами измерений и терминологии - но люмены, Карл!
