Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 206
Тема: О скрипах, «сверчках» и пластике
  1. #81
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Вот как он выглядит https://youtu.be/ixmkE9OPeGQ
  2. #82
    Благодарностей: 1,349
    Нехилый такой таракан поселился в панели. Похоже на электрическую природу звука, как-будто искра проскакивает между контактами. Обратил внимание на прикуриватель. Попробуйте поездить без него.
  3. #83
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Тоже были предположение на электрику, но все таки я ох отмёл, т.к. звук в основном появляется на неровностях. И на прикуриватель были мысли, пробовал убирать все, что убирается - не помогло. Сегодня отдал на проклейку. Буду надеяться, что его прихлопнут
  4. #84
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Результат для меня получился хреновый... Всю панель не разбирали, пока ограничились снятием блока климат контроля, там все моделином проложили. В итоге не помогло, и что самое печальное хороший мастер отдал эту работу какому-то дилетанту с отверткой, который мне весь пластик изцарапал! В итоге скандал, контора извиняется, осадок бешеный. Сегодня же сделали функцию пляж к пандоре. Денег я конечно же не заплатил, все бесплатно... Но лучше бы не брались, жалею...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #85
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    APereval, я бы удавил...
  6. #86
    Цвет: тёмно-серый металлик
    Всем - привет! В другой теме (стук при закрывании дверей) писал, что обладал Туссаном-1 с 2006-го по 2011-й, Санта Фе второго поколения с 2011-го по 2006-й (после неё приобрёл Туссана нынешнего), у супруги Солярис 3 года - никаких, как я думаю, заводских скрипов, сверчков и тому подобных "тараканов"! Не скрою, бывали какие-то вибрации резонансные. НО! Это были звуки, когда я их находил, от находящихся в различных "карманах", нишах и просто в багажнике и на сиденьях вещах: кружках, картах, расчёсок, губок для обуви, и т.д. И ещё. Могут вполне появится и скрипы, и "сверчки" панельные, и прочие. Но, поверьте, и в премиальных Мерседесах, БМВ, Ауди и прочих Ленд Роверах тоже бывают скрипы! И лучше не залезать внутрь любых панелей, помните: лучшее - враг хорошего! Вряд ли на автосервисе, даже самом продвинутом и дорогом, соберут обратно лучше, чем на заводе. Но конечно, выбор за вами!
  7. #87
    Благодарностей: 378
    Это верно. Только я вздохнул, вытащив листочки из фильтра салона, через какое-то время опять появился сверчок в вентиляторе. Фильтр смотрел - чисто. Был у ОД на обслуживании, попросил заодно почистить вентилятор печки. Почистили, не за спасибо. Теперь звук стал еще отчетливее и чаще появляется, плюс добавилось посвистывание, как будто окно приоткрыто на скорости, только доносится из патрубка, который идет в обдув бардачка. Все нервы вымотал. Что делать?
    Кстати, звук очень похож на того жирного сверчка выше, только слабее и тише, но принцип тот же. Может так умирает подшипник вентилятора? Потому что при глушении двигателя он замедляется и "затухает", а при + - скорости вентилятора тоже меняется частота.
  8. #88
    Благодарностей: 631
    меня тут раздрожало что-то дребежащие в заде, на задних сиденьях....просто убить хотелось! Оказалось что очки в очечнике лежали без чехла и стучали....положил их в чехольчик и все пропало. Совет: чтобы найти в чем причина стука - уберите из машины все что можно и что нельзя! И постепенно добавляйте их обрано...так сразу и определиться ваш барабашка, тк иногда до смешного доходило....
  9. #89
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 267
    Комплектация: High-tech
    Уважаемые владельцы автомобилей в комплектации Prime + High Tech, у вас нет скрипов? Если есть, то как боролись
    Ездил больше года, все было хорошо, с апреля началось, скрипы при проезде больших неровностей на скорости до 20-25 км/ч, у меня скоро нервный тик будет , я просто не переношу скрип пластика в автомобиле. Причем скрипы из разных частей крыши
  10. #90
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    А у меня скрипы при повороте руля, причем появились пару дней назад. Скрип похож на ситуацию когда раскаленный на солнце пластик от включеного кондера начинает потрескивать от перепада температуры. Причем когда с усилием давишь на руль в сторону лобового стекла и обратно на себя звук абсолютно такой же. Что это может быть???
