Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 470
  1. #141
    Комплектация: Prime+HT
    Тема со стуком в рулевой колонке оооочень обширно обсуждалась на форуме клуба i40. Я умудрился за гарантийный срок поменять 2 рейки и 3 карданчика рулевого вала. Спасает тысяч на 10-15 интенсивной езды. Неделю как пересел на Tucson, пока тишина. Но если что, поеду к ОД, покажу сразу решение проблемы. Самому чёт неохота ковыряться. Они меня по прошлой машине знают, думаю, сделают как я скажу.
    А вообще, коллеги молодцы, запилили очень грамотный фото и видеоотчёт, уважуха!
  2. #142
    Благодарностей: 395
    Цитата Сообщение от tease Посмотреть сообщение
    А ни у кого в районе багажника ничего не стучит??? Разумеется на кочках или при проезде по лежачим полицейским (задними колесами)????
    у меня стук был, выкинул все из багажника и все равно стук остался. Оказалось защита муфты установлена криво и на кочках об нее ударяется глуштель. Переустановили и все прошло.
  4. #144
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    У соседей, оказывается, есть отзывная по этой муфте
    http://sportage4.ru/showthread.php?t=1057
  6. #145
    Она касается только машин до апреля 2016 года. Если нас и задело, то тоже только в этом промежутке.
    Скорее всего потом, стали ставить нормальные "ДЕМПФИРУЮЩИЕ МУФТЫ MDPS"
  7. #146
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Я выложил просто для информации
  8. #147
    Аватар для carservice
    Благодарностей: 11
    Авто: хюндай туксон
    Двигатель: 2,0 (149) Бензиновый
    Комплектация: комфорт
    сделал данную процедуру! тишина!
  9. #148
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Докладываю. Нахрен не надо снимать накладку порога. Накладку с рычажком открывания капота тоже, но сам рычажок надо снять, чтоб верх накладки освободить. Боковую накладку торпеды лучше снять, толкнув ее изнутри через снятую крышку доступа к предохранителям, отверткой я покоцал пластик немного, криворучко, блин. Откручиваем саморезы и спокойно снимаем подрулевую накладку, из "рычажковой" она спокойно вылезает вверх, снимаем разъем. Болты ЭУРа, конечно, шикарные, поцарапал мелко руки, особенно правую. Откручивал оба обычной трещеткой из набора, срывал, снимал трещетку, откручивал до конца головкой, так удобнее. Сам ЭУР я не снимал и ничего не отсоединял, так как он спокойно сдвигается влево, открывая доступ к источнику обсуждаемого звука. Отверткой отковырял муфту, наложил на нее кружок, который вырезал из старого противоскользящего китайского коврика, толщина 2мм. Все назад - испытания - звук исчез.
  10. #149
    Парни вопрос кто устанавливал прокладку под муфту нет такого ощущения что руль стал более тяжелым. У меня после установки появилось такое ощущение . Может это конечно просто кажется.
  11. #150
    Машина лето 2016 куплена, появился стук рулевой колонки, сначала не сильный, но раздражающий, а перед ТО - 2 , на грунтовке сильно стал долбить, - обратился на ТО к мастеру, результат - замена рулевой колонки в сборе...
    П.С, самое интересное, он сам честно признался, что придёт новая и скорее всего, будет тоже самое ((
