Страница 1 из 47 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 470
    Всем привет пробег 4,500 км , при движении по брусчатке что-то тарабанит в низу в районе рулевой колонке, кто то сталкивался с такой проблемой отзовитесь, спасибо!
    Благодарностей: 395
    в руль чуть еле слышно отдает? у меня такое - шаровые менять надо. Т.е. руль. не совсем плотно ощущается, если когда едешь по ямкам слегка влево-вправо поболтать. По гарантии меняют. У меня к 5 тысячам началось такое. Говорят есть такой косяк.
    https://www.drive2.ru/l/9813870/
    косяк у человека, читайте комментарии по ссылке
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    У меня уже шаровые махнули по гарантии, был люфт небольшой.
    В салоне? Может OBD-порт гуляет?
    Проехал на Tucson 1.6 t-gdi 24 000 км.
  6. #4
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    У меня тоже такая петрушка. Это не шаровые, так как мне уже левую поменяли))) особо не напрягает, но надо на первом ТО решить этот вопрос с официалами.
  7. #5
    Я уже был у дилера смотрели ездили , проверили всю ходовую не чего не нашли, завтра еду снова должны быть электрики и будут разбирать пластик бод рулевой и будут смотреть.
  8. #6
    Всем привет, был сегодня у дилера снова ездили стучали ,прыгали, и тд, нашли один момент, есть не большой люфт в рулевом кардане, скорее всего он так детонирует, написали претензию на замену как подтвердят так сразу поменяют, будем надеяться что это он! Как поменяют сразу отпишусь!
  9. #7
    Привет всем такая же фигня, говорят вроде там крестовина (менять надо) , сам ни как не заеду поменять!
    Поменяю напишу!
  11. #8
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 267
    Комплектация: High-tech
    У меня такое было на Элантре J4, сервисмены бегали от меня по всей территории официального дилера. Они ничего не могли сделать, сначала заменили стойку в сборе, потом что-то подтянули На тот момент, это была новая модель и они ничего не знали.
  12. #9
    Чем закончилось ?
    Поменяю напишу!
    Ждём решений по твоему случаю!
  13. #10
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 267
    Чем закончилось ?
    просто карданчик подтянули
