Страница 8 из 40 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 399
  2. #71
    Благодарностей: 794
    На горячую линию звонить бесполезно, меня там деликатно переадресовали именно к дилеру, любому!
  3. #72
    Горячая линия это для охлаждения клиентов. Первая линия поддержи - обычно регион с девочками на проводе и работой по скрипту. Шаг в сторону от скрипта - им потом прилетит от супервайзера.
    Так что да - она для первого входа - для жалоб и так далее.
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    Тоже попал под сервисную компанию по замене передних шлангов с доливом тормозухи. Вроде на середину декабря позовут (Автомир Щёлковская).
    P.S: Кстати ДОТ 6 с ДОТ 4 можно смешивать?
    Я правильно понимаю, что при работе по этой кампании меняют всю жижу тормозную? Кто оплачивает банкет с жижой?
  4. #73
    Благодарностей: 794
    да вроде отвечали уже про "банкет с жижей", только вот не помню, тут или на Драйве... Все в рамках отзывной делается бесплатно, иначе нонсенс бы был, "накосячили", и потом еще заработали!
  5. #74
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    tucson777,Серж,Ok
  6. #75
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Меня сегодня пригласили на замену передних тормозных шлангов (Номер TSB - 90CC10 (HCR19-41-C080-TLE). При этом запчастей на центральном складе на сегодня нет. Пригласили, видимо, для проверки. Респект за отзывную компанию без запчастей.
  8. #76
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Всем ДВС! Вчера был у ОД, подтвердили СК по шлангам, записали на январь (ОД заказал 300 шт, ждут поставки). Но все как бы потихоньку, без огласки, без документов и т.д.
    Спросил с чем связана их замена, ответ - по причине погодных условий России (я так понял не выдерживают низкие температуры и наши реагенты, наверное шланги будут с улучшенными характеристиками состава резины)
    С уважением, Евгений !
  9. #77
    Тоже тормозные шланги. Позвонив сказали не раньше декабря придут запчасти.
  10. #78
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Интересно...
    заходил на hyundai.ru, для моего а/м нет сервисных компаний, в 2015 году ставили более качественные шланги?
  11. #79
    Благодарностей: 794
    читайте внимательнее, уже несколько раз написали, на сайте сами по вин-у ничего не выдаст, только звонок дилеру, и ваш авто точно подпадает под эту сервисную, так что зря злорадствуете!
  12. #80
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Не надо умничать, если вы знаете, что сайт не выдает точную информацию, то я рад за вас. У меня нет столько времени читать форум. И я не злорадствую
