Страница 1 из 40 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 399
    Благодарностей: 378
    В этом топике будет накапливаться информация по сервисным кАмпаниям (СК) на Туссан
    1) замена замка капота (номер неизвестен);
    2) обновление ПО приборов передней панели (номер 60С034);
    3) проверка и замена дополнительного стоп-сигнала (номер 60СС18);
    4) обновление ПО ШГУ (номер неизвестен, возможно обновляется вместе с ПО приборов передней панели).
    Под вопросом СК по ветровому стеклу в России.
    Просьба ко всем владельцам, у кого делали работы по СК, выкладывать информацию по номеру СК (указывается в заказ-наряде)
    На данный момент надо уточнить номер СК по замку капота и ПО ШГУ.
    Переписываю с заказ-наряда:
    1 Замена предохранительного крюка замка капота - 61C033R1
    Лучше кратко писать о чем кампания:
    "Сервисная кампания за номером 60С034 предусматривает калибровку показателей передней панели. После чего расход топлива начинает показывать более адекватно."
    Авто: Hyundai Tucson Nev
    На оф сайте пишет, что ваш автомобиль участвует в сервисной компании, но в какой не указывается, это можно как то выяснить?
  7. #5
    Позвоните ОД в отдел сервиса и попросите по вашему vin-номеру проверить под какую СК попадает ваша машина.
  8. #6
    Цвет: бежевый
    Доброго времени суток. Может кто знает. Автомобиль приобретался в Москве СИМ центре гражданином Республики Беларусь. Эксплуатируется в РБ в Бресте. Выполнят ли мне работы по сервисным кампаниям (замена крюка капота, программного обеспечения, заднего стоп-сигнала) в Смоленске в Октан В при проведении ТО-2 или необходимо ехать в дилерский центр в Москву там, где приобретался автомобиль?
  9. #7
    Должны сделать в любом дилерской центре на территории РФ. Главное, чтобы у них были необходимые запчасти.
  11. #8
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    У всех так: не зарегиться через смартфон. А без регистрации не увидеть отзывные кампании?
  12. #9
    Где регаться?
  13. #10
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Где регаться?
    Тут https://service.hyundai-motor.com:44...5/index.action
