Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Сброс адаптаций АКПП после замены масла.
  1. #31
    Благодарностей: 54
    продолжайте верить...
  2. #32
    Благодарностей: 615
    Тут теперь вопрос не только чему верить, но и кому. Много чего видел и слышал про адаптивную АКПП. Так есть ли жизнь на Марсе?
  3. #33
    Благодарностей: 54
    я основываюсь только на своих ошущениях
    и представьте, сколько было бы PR от фирмы, если коробка была адаптивная....
  4. #34
    Благодарностей: 405
    Разница лишь в степени адаптации и затрагиваемых алгоритмов на которые опирается система.
    Это на столько уже привычный алгоритм работы всех акпп, что рекламировать его , значит говорить, мол вода мокрая , а трава зеленая.
    Кажется только Митцу об этом твердит постоянно, потому как они авторы подобной системы и ничего нового с того времени не придумали, а продавать свое устаревшее железо надо. И к стати я 9 лет ездил на ихней INVECS. Очень похожие ощущения, различие только в том , что Мицевская INVECS быстрее адаптируется, там действительно два раза тапкой топнул и машина поперла как ужаленная.
  6. #35
    Благодарностей: 405
    сброс "адаптаций" в акпп. это сброс к эталонному давлению.
    при изменении физико химических свойств жижи давление увеличивается дабы уменьшить возможность пробуксовки и износа фрикционов.
    при полной замене жижи и делают сброс адаптаций для того чтоб нормализовать давление и вернуть его в норму.(жижа то новая)
    в эбу акпп есть карты вязкости (как топливные карты в блоке управления двигателем). и есть прошивка в блоке управления акпп.
    зы. система MIVEC у Мицубиси это совсем другое это двс. https://ru.wikipedia.org/wiki/MIVEC
    Вы немного путаете.
    В акпп регулятор давления масла механический и значение опорного рабочего давления задано конструктивно, акпп не может менять его. Акпп может только открывать и закрывать соленоиды распределяя это давление по узлам, в узлах есть также заданное давление при которых они срабатывают , это задано конструкцией. К стати именно проверкой давления в разных точках диагностируют акпп в продвинутых сервисах, без её разборки. При этом имеется ввиду, что в акпп залита соответствующего класса жидкость и ее срок эксплуатации не истек.
    Если это давление не соответствует расчетному, то акпп подлежит ремонту.
    По этому акпп может только подстраивать моменты перехода с одной передачи на другую плюс блокировка, другого она просто не может конструктивно.
    В двигателе все работает по похожему , но иному алгоритму, там на первом месте экология, и к тому же имеется обратная связь .
  7. #36
    Благодарностей: 54
    я этой подстройки под манеру вождения не наблюдаю. только - как нажал педаль, так и едет. всё!
    Вы немного путаете.
    возможно в этой коробке этого и нет (но думаю что-то есть)
    а вообще у GM, форда имеет место быть.
  8. #37
    Благодарностей: 794
    я этой подстройки под манеру вождения не наблюдаю. только - как нажал педаль, так и едет. всё!...
    Да вот "не все" получается, ибо, как видно, не я один "наблюдаю" иное...
    За сим предлагаю бессмысленный диспут прекратить, т.к. каждый все равно "при своем" останется...
  9. #38
    Благодарностей: 54
    да-да, спор тормозим и не поднимаем эту тему
    потому что нет подстройки под манеру езды
  10. #39
    Благодарностей: 1,078
    Вы немного путаете.
    Да Алессандро... вы меня просто убили.... вы просто не представляете как оно фунциклирует вообще.
    если вы думаете что соленоиды в коробке (отк\закр) то вы глубоко заблуждаетесь....
    почитай для развития.... https://akppgid.ru/vse-ob-akpp/solenoidy-akpp.html
    зы. о том о чем вы глаголите, то называется предельным давлением и никак не регулируется окромя редукционного клапана в самом насосе.
    и да если предельное давление отсутствует или не соответствует заданному то да коробас в капитальный ремонт.
    по обучению коробки.
    https://www.youtube.com/watch?v=INsk7d-zmM0
  11. #40
    Благодарностей: 405
    Хммм, вынужден согласиться, что в данной акпп есть соленоид линейного давления EPC. При помощи этого соленоида поддерживается заданное давление, которое зависит от температуры, состояния масла и общего износа акпп.
    Из этих трех составляющих, самый широкий диапазон изменения давления дает температура. Т.е. именно благодаря ей требуется постоянная регулировка основного рабочего давления. Ну и о какой адаптации по старости(густоте) масла может идти речь, если она меняется в широком диапазоне в течении ежедневной эксплуатации?
    Сброс адаптации, это сброс самообучения АКПП под манеру езды водителя. Акпп просто возвращается к усредненным настройкам и начинает подстройку под манеру вождения заново.
    Самый главный вывод: при смене масла не надо ничего сбрасывать.
    Сбрасывают счетчик деградации масла в вариаторах, что б видеть наглядно его старение , а это совсем другая история.
