Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #101
    Благодарностей: 615
    И сколько сейчас (с присадками) у Вашего двигла максимальный крутящий момент и на каких оборотах. На каких оборотах и сколько максимальная мощность? Как и чем измеряли?
    Да все это досужие умозаключения, диванного эксперта! Даже обсуждать нелепо. Гонится за динамикой посредством уменьшения трения и при этом ставит ГБО. Как известно экономия, зачастую идет в ущерб другим показателям и параметрам.
  2. #102
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    не измерял, но разница колоссальная, раньше как будто ездил с прицепом
    Это из-за сниженного трения двигатель не может раскрутиться до отсечки?
    зачем его так раскручивать? чтобы поршня побежали быстрее авто? ни одно авто, так не насиловал,
    сейчас тушкан прекрасно разгоняется относительно потока
  3. #103
    Благодарностей: 117
    Спорящие косвенно подтверждают мой мнение что для такого отношения массы к мощности вполне достаточно 4-х ступенчатого автомата. Он даже более предсказуем. Все ваши недопонимания от многих передач, на некоторых скоростях автомат может не всегда корректно скинуть передачу вниз. Убеждался на kia, vw, chevrolet.
  4. #104
    Благодарностей: 615
    А 6-ти ступенчатого за глаза!
    Тем более как мы видим из отзывов, 8-ми ступка, показала себя не с лучшей стороны. Листает хаотично передачи, туда сюда.
  5. #105
    Благодарностей: 37
    Комплектация: High-Tech
    Серж, Видимо, только в случае отсутствия адаптивного круиза тк у себя не наблюдал такого. Но, в общем то, я бы и от 6-ступки не грустил. На 8ми немного медленнее ползет на холостых и поменьше обороты на устоявшейся скорости.
  6. #106
    Благодарностей: 339
    Kotofeich, Серж 4,6,8 передач - должно не это волновать, а количество стружки от фрикционов на сливной пробке в АКПП.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 20.11.2020 в 18:12.
  7. #107
    Благодарностей: 1,251
    nector,кто то писал у вас ГБО, возможно оно и не даёт газу нормально раскручивать двигатель. Есть ли на ГБО нормальная отсечка как обычном инжекторе (когда эбу закрывает форсунки при достижении максимальных оборотов).
    Тут конечно можно долго фантазировать, но видимо при переходе на газ придушили двигатель по мощности и другим характеристикам, а потом начали лить всякие присадки, пытаясь себе внушить, что вот авто стало намного лучше. Но что то мне думается, что обычный тусан в такой же комплектации и полном стоке при простой тапке в пол с лёгкостью порвёт вашу присадочную гбошку.
  9. #108
    Благодарностей: 37
    nexusevg, Так фрикционы это ж бумага. От их износа не стружка, а просто грязь появляется.
  10. #109
    Благодарностей: 339
    Так я и говорю, что если на намагниченную сливную пробку АКПП что то налипло и в немалых количествах, то это уже точно где то фрикционам поплохело до самой подложки. И чем меньше вариантов передаточных чисел (передач) в АКПП и больше крутящий момент и мощность двигателя тем большие нагрузки будут испытывать фрикционы и как следствие больше износ.
  11. #110
    Благодарностей: 117
    Меньшее количество передач оставляет больше места для самих механизмов. Более толстые пакеты, более широкие ленты, плюс меньшее количество переключений, и меньше грязи летит в масло. А когда надо в тот же корпус 8 передач воткнуть, то куда деваться. У американцев 3-4 скоростные переваривали очень неслабые моменты, и ходили вполне. Так же по удобству: очень всё проявляется на серпатине в Сочи. Если на более старых автоматах я в ручном режиме ездил на 3-4 передачах, тормоза что бы не палить и не чахнуть на подъёмах, то 6-ти ступки там тупят нещадно, а в ручном режиме либо слишком много оборотов, либо в подъём не тянет. Так что моё имхо 6 и более ступеней нужно для авто от 200 л.с., у которых рабочие диапазоны двигателей 1500-1800 и мощности хватает для уверенного движения.
