пусковой импульс может имеется ввиду?
Спрошу тут чтобы лишних тем не плодить. А легко подобраться к аккумулятору чтобы его снять, а то там поверх него воздухозаборник идет?
Доброго дня!
Два месяца назад штатный 80 АЧ аккумулятор сдох, машина не заводилась при температуре в районе нуля.
Поменял аккумулятор на 61АЧ (TUBOR Synergy) - не было возможности искать аналогичный по ёмкости.
(возил к дилеру - они диагностику не проводили, только рекомендовали заменить аккумулятор)
После НГ (машина пару дней не использовалась) новый акумулятор уже с трудом запустил движок.
В тот день машину оставил на два часа на ХХ молотить для подзарядки. Показало 13.65В.
Через день машина запустилась без проблем. Но морозов не было - примерно -5..-10.
Сегодня 6е января. Машина стояла 1,5 суток. Ночью столбик термометра опустился ниже -16.
Напряжение на аккуме - 3.65 В. Какая-то хрень творится.
Из источников потребления при отключенном движке - только сигналка. Установлена у дилера.
Маловероятно, чтобы мне так не везло на аккумуляторы.
Последний раз редактировалось Thunderboltp47d; 06.01.2021 в 11:46.
ну все как обычно - искать утечку.
для начала измерить эту самую утечку
Нет, не так.
Сначала - вспомнить, что шаловливые ручки хозяина самостоятельно или с помощью сервисменов поставили нештатного в электрооборудование авто. Потом это нештатное отключить.
А уже потом, если не поможет, искать утечки.
Сам автомобиль грамотно скроен. Это подтверждает тысячи эксплуатируемых авто в аналогичных условиях без каких бы то ни было проблем.
Как правило, мы в 99% случаев сами творцы своего счастья...
и не забывать про 1% брака какого-либо блока, датчика.Как правило, мы в 99% случаев сами творцы своего счастья...
Последний раз редактировалось 4ux; 06.01.2021 в 13:37.
mitya1698, хозяин барин.
ОК, спасибо. Сейчас аккумулятор на зарядке - как зарядится, попробую поискать.
Собственно, из нештатного - видеорегистратор, радар-детектор и сигналка. Ставили всё у ОД. Сам никуда не влезал.
Есть ещё предположение, что виной может быть вышедшая из строя правая розетка 12В (прикуриватель работает). Когда качал колёса - штекер компрессора расплавился, и расплавил чуток розетку внутри. Возможно, что там что-либо "порылось".
