На заводские твитеры идет тот же сигнал, что и на мидбас. Твитер подключен параллельно , через конденсатор, который и является фильтром для него. Так, что смело берем сигнал с проводов , что идут на мидбас. Полноценный сигнал идет только на фронтальные АС, тыл обрезан как по уровню так и по частоте.
ЛайфХак по твитерам:
Всем рекомендую не использовать штатное место твитера, оно не правильное. Ставьте твитеры либо в уголки зеркал, а лучше на стойкки лобового стекла. Что бы понять разницу, поэксперементируйте, нужно просто вывести провода и послушать при разном их положении. Н
  Ответить на это сообщение
