Страница 1 из 50 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 500
Тема: Замена штатной акустики
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Было решено менять акустику, потому как родная не играет вообще.
    Нет, звуки динамики, конечно, издают. Но 20 Ватт - это 20 Ватт... Как через ватную подушку.
    Делал всё по инструкции https://www.drive2.ru/l/457609043972732285/
    За некоторыми исключениями, о чём, собственно, и тема.
    Вперёд встали JBL GTO609C, назад JBL GX602. Колонки встали в родные корзины идеально.
    Передние двери.
    Родные колонки отрезал, оторвал кольцо, зачистил и обезжирил место прилегания новых колонок:
    Проклеил антивиброй из комплекта JBL, у GTO609C спилил пластиковые уши крепления, которые мешались:
    Закрепил JBL саморезами, припаял разъем JBL к разъему корзины и поставил на место:
    С твиттерами пришлось откровенно колхозить , хотя изнутри этого не видно:
    Но, зато твиттер стоит в родном крепеже JBL, плотно прилегает к обшивке, привернут родными саморезами в родные дырки и абсолютно точно совпадает с родной сеточкой обшивки.
    Кроссоверы поставил на дверь под кронштейн крепления ручки обшивки двери саморезом. Всё пропаял и спрятал под ШВИ.
    Основная идея была оставить все разъемы двери в их оригинальном месте и количестве.
    После того, как закончил первую дверь, включил музыку и услышал только одну новую колонку. Но после того как прислонил ухо к оригинальным, понял что они то же "издают звук".
    Без преувеличения - разница КОЛОСАЛЬНАЯ!!!
    Задние двери.
    Разборка и подготовка корзины аналогичная.
    У GX602 корпус металлический, поэтому торчащие "уши" крепления отломались аккуратно пассатижами и колонка идеально легла в родную корзину:
    Если ставить GX602 разъем к разъему с корзиной, то саморез крепления колонки пройдёт через разъем корзины.
    Поэтому я повернул GX602 на четверть оборота. К тому же, твиттер GX602 имеет рефлектор, направляющий высокие частоты.
    Задние колонки на Tucson внизу, поэтому нужно повернуть GX602 таким образом, в корзине, чтобы твиттер отражал звук вверх к задним пассажирам.
    Соответственно для левой двери на четверть оборота в одну сторону, для правой двери в другую сторону.
    И новая колонка на своем месте в задней двери:
    Дальше регулировкой фейдера сдвигаем звук на две позиции назад.
    Это из-за раздельных твиттеров, звук стал более насыщен впереди. Разница в мощности GTO609C и GX602 есть, но сам по себе, ШГУ срезает громкость задних колонок.
    В итоге получаем изумительную звуковую картину четкого и чистого звука. ШВИ значительно усилило басы.
    Я не ставлю в сравнение штатную голову Tucson и премиальные аудио системы с усилителем и сабвуфером.
    Цель, как и у Геры, была с минимальным вмешательством в автомобиль улучшить качество звучания.
    Получилось на 100%.
    Усилитель и сабвуфер не рассматриваю. Так же как и замену ШГУ.
  3. #2
    Благодарностей: 866
    Serega_G, единственное конечно - это отломанные разъемы - по гарантии не сдашь, в случае с хрипоццой ...
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Ну это да. Надежда на то, что серьезные бренды не должны "хулиганить" сразу из коробки.
    Благодарностей: 866
    Serega_G, на маркете яндексе у одного захрипела одна задняя через полгода... ну вообщем тьпфу-тьпфу-тьпфу
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Технология замены динамиков точно такая же, как и на ix35. На Tucson поставлю Hertz DSK 165, на Иксе такие стояли, неплохо звучали. На i40 ставил DLS C6A(165), на малой громкости низов не было слышно.
  7. #6
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Есть ли смысл это делать, если не сделана ШВИ? Будет ли заметна разница?
  8. #7
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Год выпуска: 2021
    Разница однозначно будет заметна, но с ШВИ эффект от замены динамиков будет еще больше, все таки шумку в дверях делают в 3 слоя не зря.
    Последний раз редактировалось ViKiMiX; 07.07.2017 в 10:46.
  9. #8
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Согласен. После ШВИ и старые динамики заиграли лучше, а с новыми и подавно.
    Только при выборе динамиков, не стоит забывать про их сопротивление. Если использовать без усилителя, как я, то лучше ставить динамики на 2 Ом, они буду громче звучать.
    Родное ШГУ, всё таки, слабовато и с 4 Ом-ными динамиками можно получить нулевой эффект от замены акустики.
  10. #9
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Год выпуска: 2021
    C этим надо быть поаккуратнее, если оконечный усилитель ГУ не рассчитан на работу с 2-омной нагрузкой, то могут быть проблемы, усилок просто накроется.
    Штатная акустика обычно на 4 Ома, а сабы чаще на 2 Ома.
    Последний раз редактировалось ViKiMiX; 07.07.2017 в 13:13.
  11. #10
    Аватар для Simon
    Цвет: Ice Blue
    Комплектация: comfort
    Кто делал установку не Hyundai магнитолы , акустики? Вопрос мой в том, что я разочарован в акустике. Надо что-то менять...
