Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 365
Тема: 8-ступенчатая АКПП
  1. #211
    Благодарностей: 613
    Походу это глюк присущ только 8-ми ступенчатой АКПП. Я не наблюдаю таких проявлений, да и в сети такой инфы не имеется.
  2. #212
    Благодарностей: 311
    Не большие проблемы в движении с не прогретым двигателем и коробкой есть. Особенно в зимнее время. Выезжаю с работы и более 40 км/ч не могу ехать. Обороты растут выше 2500. Не айс для холодного двигателя. Часто бывает, что двиг. прогрелся до 85, а коробка так и держит низкую передачу с "не схваченным" ГТ. Вроде привык к этому режиму работы, но всё равно не приятно когда тебя все обгоняют при движении с работы, создаю определённые помехи на дороге, но быстрее ехать не могу.
    Как Вы определяете есть или нет блокировка ГТ в движении? И сколько времени у Вас занимает прогрев авто после продолжительной стоянки, перед началом движения?
  3. #213
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    Естественно по тяговитости. По передачи крутящего момента на колёса. Когда обороты большие, но нет динамики - ГТ расслаблен; или обороты не большие (до 2000) и динамика зверь - ГТ сблокирован. "Глюк" с блокировкой ГТ стал проявлятся чаще. Повторюсь - на выходных проверю уровень масла ATF.
  4. #214
    Благодарностей: 311
    Естественно, это когда через сканер или хотя бы через ELM327. А так Вы делаете предположения о глюках блокировки ГТ, точно так же как если бы Вы определяли глюк спидометра по двигающимся навстречу деревьям, находясь в авто погружённом на движущийся эвакуатор (деревья движутся а на спидометре 0) ...
    Вот например
    И никаких глюков с блокировкой ГТ на 8АТ
    Последний раз редактировалось nexusevg; 26.01.2021 в 15:07.
  5. #215
    Благодарностей: 39
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Аналогичное поведение и у меня когда хороший минус за бортом.....
    Вот например
    У Вас все хорошо потому что температура ATF 25 градусов.
    Попробуйте сделать такие же графики с утра после ночного простоя авто на улице с температурой окружающего воздуха ниже -5
  6. #216
    Благодарностей: 311
    Я на непрогретом дизельном авто не езжу. При какой температуре ATF у Вас проявляются проблемы?
  7. #217
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    Евгений, вы читали мой первый пост о глюке ГТ? http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post104028
    Так вот там указал, что двигался по загородной с приличной скоростью и явно прогретом двигателе. Температура ATF в этом случае достаточная для блокировки, но её не было.
    Последний раз редактировалось Серго_М; 26.01.2021 в 19:01.
  8. #218
    Благодарностей: 311
    Сергей, Ваш пост я прочитал внимательно, и Вы уж прочтите мой внимательно. И я еще раз обращу Ваше внимание что Вам делать выводы о глюках блокировки ГТ без данных со сканера или ELM опрометчиво. Открою Вам секрет, что потеря тяги может быть вызвана вообще не гидротрансформатором ... а Вы исключительно своим вестибулярным аппаратом и слухом расценили сей инцидент как отсутствие блокировки ГТ
  9. #219
    Благодарностей: 983
    Серго_М,я конечно в ваш спор не вмешиваюсь. но насколько я понимаю гт блокируется от от определенных оборотов(центробежно) а не по давлению.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...82%D0%BE%D1%80
  10. #220
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий(RWB)
    Комплектация: High-Tech plus
    Тяга на обгоне и у меня пропадала, правда это связано скорее с тем что я поднял обороты где то до 3500-4000 и турбина соответственно сказала пока)
    Сейчас просто менее активно педалирую на скоростях 120+, пока не пропадала)
    Она правда не полностью пропадала, по ощущениям как раз как при прогреве двигателя)
    Да, по поводу прогревов, я лил масло Мобил ЕСП, на нем прогревалась машинка минут 30-40 и то не до конца, сейчас перешел на рекомендуемый шелл, прогревается по ощущениям минут за 10, и температура масла быстрее выходит на нужную температуру, до этого минут по 30 тупняка с медленным разгоном, до 60-70 можно набрать только с оборотами по 3000.
    И еще момент, когда холодно, где то от -20 масло не прогревается выше 60, в АКПП выше 40, если ехать по трассе 100+ температура даже немного падает.
    И на приборке датчик ОЖ забавный, всегда показывает ~90, даже когда по датчику 70-80, снижатся начинает только когда температура ОЖ падает до 65 или ниже.. видимо что бы водителя не напрягать)
    Серго_М
    Вы все еще лукоил катаете?
    Какой расход город/трасса?
    У меня после смены на шелл в городе где то 8-9, по трассе 5,5-7.
