Озадачился до установкой в машину некоторых систем. Пока только изучаю матчасть, но уже возникло пару вопросов. Один из них, касательно кнопок. Как правило установка той или иной дополнительной функции, требует установку и дополнительной кнопки. Читал, что многие их врезают отдельно, что для перфекциониста мучения, либо докупают новый и не дешевый блок кнопок с рабочими секторами. На Драйв2 встретил описание одного форумчанина об изучении путем разбора, замененного на немце блока кнопок. Результатом разбора, стало "открытие", что оказывается, достаточно было удалить заглушки и неработающие сектора, превращались в полноценные, штатные клавиши. Оставалось только нанести на кнопку лазерную гравировку той или иной функции.
https://www.drive2.ru/l/550104360147747764/
Отсюда сам вопрос! Никто из владельцев Туссанов, менявших блоки кнопок, не изучал их вскрытием или детальным осмотром на предмет "разморозки" заглушенных секторов? Может собакоеды как и немцы тоже не такие жадные и предусмотрели эту перспективу?
