Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Сгорел обогрев руля.
    Благодарностей: 1,074
    nicodimych, ну только если после покупки завтра померяю напругу на колодке, вдруг датчик. но зашита от перегрева обычно в цепь включается.
    За 14 не нашёл. Обычное дело для подобных поисковиков - старые данные подтягивают.
    защита это (биметалл) аварийное отключение. а датчик это плановое отключение по набору температуры.
    а хау мач нашел?
  3. #22
    Благодарностей: 1,348
    Сегодня утром обогрев сказал:"Ты кто такой? Давай до свидания!". Сгорел скорее всего ещё вчера, заметил только сегодня. Сначала включился, а потом через 30сек выключился и диод на кнопке стал моргать. Конечно сначала проверил предохранитель, но это был не он. Снял подушку, прозвонил - там 4 провода (2 чёрных и 2 синих), 2 контура. Один звенит, а второй молчит. Пробег 38тыс 4 года.
    Видео как снимать https://www.youtube.com/watch?v=cVrlFL7coGc
    Вложение 12437
    И что теперь с ним делать? Менять на новый? Перешивать? С разборки взять? Или забить? У кого какие мысли?
    elcats даёт 2 кода 56120-D7900-TRY и 56120-D7500-TRY и несколько вариантов на эти коды. Какой мой, не могу понять.
    Если есть у кого возможность по моему вину посмотреть, буду признателен.
    TMAJ3813DHJ355863
    Олег, уверен что это те провода? В сервисной доке указано другие. Вообще посмотри доку с 1003 стр.
  5. #23
    Благодарностей: 1,235
    а хау мач нашел?
    нашёл схему - да, там термистор есть.
    Гаррибальди, а я был уверен, что обогрев - другой разъём.
    Спасибо за наводки, а то сидел бы с двумя рулями
    Промежуточный отчёт.
    1. Колодка та самая, я не ошибся. С другой стороны подходят повода правильных цветов.
    2. Померил сопротивление - обогрев 5,8Ом (д.б. 1,6-2Ом на прогретом руле), термистор 18,5кОм (д.б. 10кОм при +25). Но термистор у меня холодный, может норм.
    3. Засомневался в тестере - померил другие резисторы (у меня их коробка) тестер не врёт.
    4. Если термистор накрылся, решил его обмануть - подставил к его контактам 20кОм - не прокатило.
    5. Замерил напряжение на колодке - при включении обогрева на нагреве появляется 13вольт и пропадает через 30 сек, начинает моргать кнопка обогрева.
    6. Снял руль, прозвонил провода на термистор (норм) в переходнике - не знаю, как его назвать это куда втыкаются колодки от руля и от авто. Всегда было интересно, как все провода от кнопок контачат при повороте руля. Теперь знаю - там шлейф
Название:	2021-03-05 10-14-42.jpg
Название:	2021-03-05 09-31-39.jpg
Название:	2021-03-05 10-14-31.jpg
Название:	2021-03-05 10-14-37.jpg
    Наверно всё-таки руль...
    Последний раз редактировалось 4ux; 05.03.2021 в 11:19.
  7. #24
    Сейчас уже вспоминаю, что обогрев постепенно грел всё хуже и хуже. Последний раз минут 10 грел, но руки не жгло. Не обращал внимания. Так что не держите долго обогрев включённым. И покупать б.у. теперь как-то стрёмно.
  8. #25
    Тоже считаю, что в данном случае лучше взять новый.
  10. #26
    4ux,попробуй подать просто на контакты питание 12 вольт и проверь по нагреву весь руль.(прогреется весь) дело не в руле.
    а для проверки улитки собери балласт резисторный ватт на 5-10 нагреется балласт улитка и проводка жива.
  11. #27
    Считаю что это просто формальность. Руль даёт нагрузку 5,8Ом, напряжение не проседает. И то, что грелся слабо, тоже намёк.
    Вот сколько времени надо нагревать руль, чтобы его держать нельзя было? Я помню раньше не больше минуты грел. А как-то летом случайно включил, так держать нельзя было.
    Заказал вчера на юлсуне за 15675.
  12. #28
    ну хозяин барин. это и смущает что нет просады (24вт это приличная нагрузка) и через 5 мин у меня баранку можно держать руками чувствуется что греет. но чтоб держать нельзя такого никогда не было.
  13. #29
    Благодарностей: 301
    Амперметр в цепь нагрева, подать 12 в и следить за током.
    Вероятно контроллер измеряет ток нагревателя и отсекает по его малости.
    А сопротивление нагревателя увеличилось втрое от нормы.
  14. #30
    Да, питание идёт через всм, а он любит всё контролировать
    может обогрев не только у меня перегорает? т.т.т.
