Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Биение руля и педали тормоза при торможении.
    Цвет: Красный
    Комплектация: Hight-Tech
    Вообщем поменяли мне ступицу. Гул ушёл. Но к сожалению вибрация в салоне не ушал. Вибрация не значительная которую можно заметит по вибрации подголовника или тактильно ощутить на руле. При этом вибрация как будто цикличная, то подголовники вибрирует то нет. Вибрация на руле ощущается не сильно где то после 90-100 км/ч. При этом при торможении вибрацию на руле максимально отчётливо ощущаю при торможении и снижении скорости в диапазон от 90-70 км/ч. Хотя опять же визуально это почти не ощущается. Больше тактильно. Вообщем заехал на балансировку ещё раз. Выявили грыжу на заднем правом колесе где как раз гудела ступица. Немного подумав решил заменить все шины так как износ у них был уже приличный. После замены шин вибрация не ушала. Заехал снова на диагностику. По ходовой вроде все нормально. Теперь думаю надо проверить диски на биение.
  2. #22
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Присоединюсь к тем,кто грешит на передние тормозные диски...Биение в руль - на 90 проц. дело в них.
  4. #23
    Цвет: Красный
    Буду проверять. Но меня смущает то что есть вибрация в салоне просто на скорости без торможения. Ощущение вибрации на руле тоже присутствует на скорости и совсем немного усиливается при торможении и то при уменьшении скорость в диапазоне 90-70км/ч
  5. #24
    Благодарностей: 984
    проверьте на кривизну колесные диски. на станке вполне возможна восьмерка. они балансируются но едешь как на телеге.
  7. #25
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Где делали обслуживание суппортов и направляющих колодок? У официалов?Накат сейчас нормальный?Ну и правильно заметил Никодимыч,проверьте диски на восьмёрку или переставьте перед на зад,потом покатайтесь...
