Страница 122 из 160 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1211
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Двигатель: 2.0 (249) Бензиновый
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Диски снять и к токарю. Там видно будет что с ними. Может стоит на ступице криво?
    На ступице стоит правильно. Биение проявилось через 3-4месяца после установки тормозных дисков.
  3. #1212
    Благодарностей: 144
    Если дискам 4 месяца, я бы свозил к токарю.
    Мяса ещё должно быть достаточно для проточки.
    И слышал что лучше снять и увезти на станок, чем точить, не снимая
  5. #1213
    Благодарностей: 87
    SAV22614, А какие диски поставили?
  6. #1214
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Зиммерманы
  8. #1215
    Благодарностей: 1,251
    Цитата Сообщение от SAV22614 Посмотреть сообщение
    Зиммерманы
    А какие именно поставили?
  9. #1216
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Вот артикул 285.3531.20
    https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=35B0D3AC&sr=-36
  11. #1217
    Благодарностей: 117
    Поставил Sansin SP. Зря хаете, наоборот стало точнее дозировать усилие торможения, без лишних рывков и дёрганий. Только из-за этого ставил, остаток у родных ещё 8,5 мм на пробеге 34000. И это 99% городской пробег. У кого они быстро кончаются - дело не в качестве запчастей.
  12. #1218
    Не первый раз на нашем форуме очень быстро умирают эти земмерманы.
    Мне тоже очень нравятся sp. И соглашусь что именно чёткое дозирование мне в них особенно нравится.
    Вообще не понимаю когда люди говорят вот на этих колодках машина встают как вкопанная, а на этих нет - разве на нашем автомобиле это возможно? В любом случае в равных условиях (одинаковые погодные условия, одна резина, дорожное покрытие) может иметь место быть - раньше или позже сработает абс. И вполне возможно менее хваткие колодки будут даже лучше тормозить при работе абс.
  13. #1219
    Благодарностей: 1,078
    тогда вопрос! их точно 2 штуки в коробке?
  14. #1220
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Да точно! Только там стоимость указана за ОДИН!
