Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Перестал работать поясничный упор
    Цвет: Micron Gray
    снял пластик на спинке
    обломалась головка наконечника тросика
    тоже слева
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    спасибо за код!
    кто то на форуме хотел его снимать
    ему мешал даже в минимальном состоянии
    я хз как
    я без него вообще не могу
    вот тут фотки есть
    https://www.drive2.ru/b/556339415710958887/
    теперь хоть представление есть без разбора
    На прошлом авто упор был.На Туксоне сейчас нету...Разницы что он есть что его нет не вижу вообще...Так что по мне вообще ненужная приблуда.Ну каждому своё.
    Благодарностей: 14
    Авто: Туссан
    Тоже обломалась головка тросика. Exist показал стоимость в 15 тр
    Решил отремонтировать. Промучавшись с болтиком на м8, решил сделать из м6. Обточил на наждаке и болгарке, сделал тонким диском 1.6 разрез и вложил туда тросик с бобышкой. На пластмассе куда вставляется расширил немного паз. Всё получилось с первого раза, не считая опытный образец с м8
    Сломался перед дальней поездкой, поэтому делал на скорую руку. Результат пока радует, проехал 4 тысячи.
    Фото и чертёж тоже выкладываю, может у кого-то тоже получится с экономить.
    Похоже фото повторились, с телефона не получилось отредактировать
  5. #14
    Цвет: Micron Gray
    наконец то дошли руки ) снял упор
    еще вариант на обсуждение:
    а если взять тросик уже обжатый например тормозной от велика или мотика
    https://bikemol.ru/tros-tormoza-18m/
    обрезать лишнее и обжать 2 тросика вместе
    https://ae01.alicdn.com/kf/H6841dd93...a8f029aa0s.jpg
    хватит места для обжатия ? https://aliexpress.ru/item/100500340...698f7f9dTM5zms
    в максимальном поднятии поясничного упора трос еще виден ? есть место ухватиться?
    я не знаю в каком положении у меня был перед снятием (
    Последний раз редактировалось Tucovich; 10.09.2022 в 21:07.
  7. #15
    Цвет: Micron Gray
    вариант 2
    https://aliexpress.ru/item/1005003100100977.html
    еще вариант (чтобы не сверлить):
    сточить шляпку с двух сторон
    наконечник обжать (или молотком обстучать на тросике с остатком старого наконечника)
  9. #16
    Цвет: Micron Gray
    еще фото
    все таки склоняюсь к варианту
    чтобы не растачивать под болт желтую пластмассу (не люблю "портить" заводское состояние) и не вытачивать болтик :
    взять вело/мото - тормозной тросик с Т-образным наконечником и отрезать лишнее
    -длина общая (с наконечниками) тросика слева (обычно он обламывается) = 18 см
    -справа (сторона ближе к пассажиру) = 20 см
    с обратной стороны бобышка диаметром 6 мм длиной 9 мм
    ее сделать-обжать-залить
  10. #17
    Аватар для Ofseether
    Благодарностей: 14
    Спасибо за идею, сделал что-то подобное,не хотел снимать сиденье с крепления но в моём случае чехлы мешали. 3 тыс проехал, полёт нормальный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ofseether; 16.10.2024 в 14:39.
