Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Пропало давление масла
    Аватар для lynx
    Цвет: светло-бежевый
    У меня такая же хрень :(.
    Лампочка мигать начинает при торможении и если скорость падает меньше 20 км. При чем не на каждом торможении, а примерно на каждом 5-м.
    Вчера начала мигать на каждом торможении (в момент перед остановкой, как я понимаю когда отключается передача и обороты падают до холостых).
    Уровень масла в норме.
    Похоже тоже редукционный клапан, но похоже его нет отдельно, только в сборе с масл. насосом :(.
    Поправка, насоса отдельно тоже нет, только в сборе с передней крышкой двигателя, а это 31500р. примерно.
    Аватар для lynx
    Сделали мне авто. В итоге оказалась замена всех гидриков, насос и редукционный клапан в порядке.
