Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Скрипит ограничитель двери
    Благодарностей: 13
    Спасибо.
    Вложение 14187
    Ну вы поняли...
    Алиса сила, все починит, форум можно закрывать
    Последний раз редактировалось ANATOLY RUS 34; 29.07.2023 в 21:51.
    Авто: Хундай Тусан
    Комплектация: примари
    Попробуйте натереть обычным мылом и чуть чуть смочить водой.
    Благодарностей: 982
    Цитата Сообщение от san Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Стал сильно скрипеть ограничитель водительской двери. Мазал всем чем можно. Мылом, карандашным грифелем, солидолом, медной смазкой и т.д. Не помогает, скрип остаётся.
    Нужен совет. Есть ли надёжный способ устранить скрип? Может есть специальная смазка для этого, но проверенная? И может кто подскажет каталожный номер ограничителя водительской двери на Tucson 2020 г.в. Мотор 2 литра. ?
    Возможно есть какие-то ремкомплекты ограничителей дверей?
    Спасибо.
    ремкомплектов нет. ну вариант простой промыть ограничитель от грязи в солярке. потом просушить и смазать. конечно временная полумера.
    потом грязью набьется опять будет скрипеть.
  4. #14
    Благодарностей: 1,173
    На солярисе была такая же фигня. Через 2года. На этом пока т.т.т. только если на жаре постоит. На солярисе снимал их, разбирал. Там капроновый башмачок стирается, забивается песком и начинает скрипеть. Я в этом башмачке на солярисе сверлил отверстие и вставлял шарик от подшипника. Так и продал через 3 года, ни разу не скрипнули.
  6. #15
    Аватар для juli
    Благодарностей: 179
    Спасибо.
    Вложение 14187
    Ну вы поняли...
    Хозяин-барин. А в моей машине и помимо скрипа есть посерьезнее проблемы. (которые следует решать в первую очередь).
  7. #16
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    Тоже скрипели ограничители. Вчера разобрал двери, снял механизмы через динамики. Промыл аэрозолью чистки карбюратора. Скрипы исчезли. Жаль, что скорее всего временно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Грязи очень много было.
  8. #17
    Аватар для Vasiliy
    Благодарностей: 12
    Тоже заскрипел ограничитель с водительской стороны. Попросил на ТО у официалов смазать, исправили бесплатно.
  9. #18
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 109
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Вот поэтому и надо использовать сухую смазку для ограничителей двери. Название я на предыдущей странице давал.
    И чем смазали? Можно плюнуть на ограничитель и на день поможет... От консистентных смазок только хуже становится, уверен, что ваш "ОД" ими и воспользовался (бесплатно ключевое слово).
  10. #19
    Благодарностей: 383
    Мажу консистентной смазкой, периодически , раз в год и от души. Шестой год ни скрипов, ни заеданий, двери держатся открытыми как на новом автомобиле.
  11. #20
    Аватар для Vasiliy
    Благодарностей: 12
    И чем смазали? Можно плюнуть на ограничитель и на день поможет... От консистентных смазок только хуже становится, уверен, что ваш "ОД" ими и воспользовался (бесплатно ключевое слово).[/QUOTE]
    Не знаю чем смазали, но три месяца о скрипе не вспоминаю.
