Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Скрипит ограничитель двери
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Здравствуйте. Стал сильно скрипеть ограничитель водительской двери. Мазал всем чем можно. Мылом, карандашным грифелем, солидолом, медной смазкой и т.д. Не помогает, скрип остаётся.
    Нужен совет. Есть ли надёжный способ устранить скрип? Может есть специальная смазка для этого, но проверенная? И может кто подскажет каталожный номер ограничителя водительской двери на Tucson 2020 г.в. Мотор 2 литра. ?
    Возможно есть какие-то ремкомплекты ограничителей дверей?
    Спасибо.
    Благодарностей: 152
    san,а силиконом не пробовал. У меня с осени и зиму то же скрипит, набрызгаю, получше. А сейчас летом не скрипит ваще.
    Такая же беда ! на постой скрипят ! летом особенно , чем только не мазал ! не на долго помогает
    Благодарностей: 35
    Всем пробовал, и силиконом то-же. И насухо его вытирал, и даже пастой гои тёр, и т.д. Решил поменять его, стыдно так ездить, как на УАЗике дверь открывается.
    Подскажите каталожный номер. Или проверенную смазку, которая помогает на 100%
    Мне помогает от скрипов дверей смазка Wurth hhs 2000, каждую весну наношу на петли, замки. А для начала проверьте крепление самой петли к кузову, у меня так с задней было. Ничего не помогало, пока не прикрутил обратно)
  7. #6
    Благодарностей: 400
    Если скрип не уходит, то сверху мазать временная полумера. Нужно снимать весь механизм, промывать все изнутри и смазать и там и снаружи , хорошей консистентной смазкой.
  8. #7
    Благодарностей: 35
    Хочу целиком заменить ограничитель. Подскажите каталожный номер пожалуйста.
  9. #8
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    79380-D3000 ограничитель передний левый (цена под 3т.!)
    Ремкомплекты тоже есть (сам таким пользовался на другом хендае). Ищем в гугле "unevix тип 11", бывает на 2 или 4 двери (Ссылка Озон, если пройдетhttps://www.ozon.ru/product/remkompl...?sh=qJggDhf5PA), но их ставят, когда дверь не держат ограничители, а не от скрипа.
    Мое имхо, лучший вариант разобрать ограничитель, очистить хорошенько и смазать смазкой, которая идет в наборе для ремонта 3мл (продается и отдельно Unevix rn-613 по 50мл). Никаких консистентных смазок, на них налипает пыль и получается наждачка.
    Как разобрать ограничитель полно примеров, они примерно одинаково устроены. Вот на драйве https://www.drive2.ru/l/533308495399748276/ (все правильно, кроме консистентной смазки).
  11. #9
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    у меня тоже скрипит у передних дверей, особенно после простоя в дожди и в морозы. Смазывала рыжей смазкой, силиконом, бестолку. Сейчас не обращаю внимания... в данной машине и так хватает проблем и трат на неё. Это самое безобидное.
  13. #10
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Спасибо.
    Ну вы поняли...
