Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Активация опции HBA [high beam assist]
    Аватар для Mangusid
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Комплектация: Xpossible
    Ребят, всем привет!
    Возник такой вопрос, машина 2015 г., стоят опции LKAS и SLIF, но нет опции автоматического управления дальним светом, а хотелось бы установить.
    Кто знает, что для этого нужно доустановить? Или при наличии LKAS и SLIF можно включить HBA программно?
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    Себе при активации LDWS/LKAS включил и AFLS и автодальний заработал, но у меня на приборке нет данного значка, по этому не вижу когда опция включена, а когда нет. А так все работает. Машина у меня 18г. Ближний светодиодный свет, дальний галоген. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Mangusid
    Благодарностей: 11
    Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, Вы камеру для LKAS с каким номером устанавливали?
    Насколько я смог найти информацию по данному вопросу, то камера с дорестайлинга 95895-D7000 – не поддерживает HBA (у меня такая стоит с завода), так как в доресте просто не было этой опции, но если поставить камеру от рестайлинга 95895-D3800, то HBA должен заработать даже без кодировки.
    И я предполагаю, что значка на приборке у Вас не появилось из-за того, что стоит приборка дорестайлинг, поправьте, если я ошибаюсь.
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    Да правильно по этому и брал себе камеру 95895-D3800 она включaeт в сeбя слeдующие функции: LКA-удepжание в пoлоce, LDW-пpедупpеждение о выxодe из пoлoсы,НBА-aвтoдальний свет,DAW-контpoль усталости водителя,SLIF-чтениe доpожных знaкoв. Так же верно, что приборка у меня дорестайлинг хоть и цветная, по этому и нет значка.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14302 Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарностей: 128
    Можно вопрос дилетанта? У меня авто 2017 года. Этих функций у авто нет. Можно ли эти функции активировать и что нужно докупить, чтобы они были полноценно реализованы?
  6. #6
    Аватар для Mangusid
    Благодарностей: 11
    Спасибо, теперь я понял, чтобы заработал у меня НBА, мне нужно поставить камеру от рестайла.
    Уточню еще, а у Вас с дорестайл приборкой заработали все эти опции: LКA, LDW, DAW? Вы их кодировали? Или когда ставишь камеру они уже по умолчанию включаются?
    Насколько я понял, то DAW работает только с рестайлинговой приборкой.
  7. #7
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    При кодировки включил только две галки о которых писал выше. При покупки камеры в объявлении были озвучены наличие данных функций у данной камеры. Возможно камеры отличаются версиями и наличием той или иной опции. DAW - видел всего пару раз, на приборке показывается чашечка кофе и надпись типа "Вы едете слишком долго, требуется отдохнуть". Так же при включенной функции удержания в полосе, если руки с руля убрать то через небольшой промежуток времени появляется надпись «держите руки на руле» в сопровождении звукового сигнала и если не взяться за руль удержание в полосе отключится. Провода от камеры протягивал до левой стойки водителя, дальше вся проводка уже была (не знаю у всех так или только в моей комплектации)
  8. #8
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    есть тема почитайте возможно отпадут вопросы
  10. #9
    Аватар для Mangusid
    Благодарностей: 11
    Спасибо за информацию!
    По DAW у меня пока противоречивая информация, продавец, у которого есть камера в продаже 95895-D3800 говорит, что DAW заработает только с рестайл приборкой, а у Вас опция заработала на дорестайл приборке.
  11. #10
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    Может по тому, что её (функцию DAW), что бы увидеть на приборке нужно очень длительно ехать без остановки. Да и не такая это нужная функция как по мне. Вот автодальний и удержание в полосе я оценил, без них тоже можно, но с ними гораздо удобней/комфортней при езде ночью.
