Страница 239 из 255 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2381
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    Про помыть-истину глаголишь!
  4. #2382
    Отработали у меня даткичи с али 2 года. Первый год раздуплились через 400 км, на второй через 100 и на третий...проехал больше 1000 км и давление не показывают но машина их видит. Забил на них и поставил оригинальные...500м и все ...давление все показывает. Оригинал есть оригинал. Как то так.
    И еще...все спускания накачивания это все хня. Стоят на лете оригиналы, поставил колеса и все работает.
  6. #2383
    Благодарностей: 152
    Это конечно классно, но оригинал стоит в 2 , а теперь в 3 раза дороже китая. А для того , что бы китайские заработали, нужно было Кар сканером ошибки скинуть, и ВСЁ!Всё там работает.
  8. #2384
    Благодарностей: 1,232
    7 лет стоят китайские, каждый раз определяются нормально. Заказал ещё комплект (1573р) через озон на всякий случай - резину надо менять, чтобы потом лишний раз не плясать с ней.
  10. #2385
    Благодарностей: 152
    Аналогично.6 лет на зимних всё фурычит. Ща покупают все универсальные, они дороже китайского оригинала, но гораздо дешевле оригинала родного.
  11. #2386
    Благодарностей: 77
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Если проверенный продаван, поделись плз. ссылкой. Брал с али, не работают. Повторять не хочется)
  12. #2387
    Zauber,На озоне они все недавно, х.з.
  13. #2388
    Благодарностей: 152
    Zauber,Ща я тебе скину, там точно проверенный, я продал комплектов 11 или 123, последний у меня, новых Хэндэ в Росиии не делают больше, всем похренам!
    Держи, эти точняк работают :
    https://aliexpress.ru/item/329962376...00013818154020
  15. #2389
    имхо они все с одного места берут, только если сканером могут проверить перед отправкой. но и это не гарантия.
  17. #2390
    Благодарностей: 58
    nordert, все ответы на вопросы на фото - это все по датчикам из нерабочего комплекта с али. К сожалению по родным оригинальным датчикам такой инфы нет:
    Показать/скрыть содержимое
    Ну вот два года назад писал, что купил у этого продавца Auto-Pro store 4 этих датчика с Али.
    Пока было тепло, до установки, сканером на шиномонтажке прочитались все 4.
    После установки автоматом они машиной так и не определились.
    Съездил ещё раз в шиномонтажку, один уже сканером не читался, на тот момент похолодало на улице.
    Через какое-то время датчик с id 808016c3 тоже перестал определяться. Т.е. из строя в итоге вышло 2 из 4.
    В данной ветке сколько-то страниц назад это все писал.
    Вместо двух с Али пришлось взять два оригинальных по 1600р.
    Но засада, в прошлом году зимой начал глючить один из оригинальных.
    В этом году по осени продолжил...
    Закончилось вот чем:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post117329
    Теперь есть свой сканер ThinkTPMS =)
    Поставил в датчик с id 808016c3 новую батарейку, залил компаундом.
    Починенный датчик сканер видит как при комнатной температуре, так и при +4.
    Теперь есть как минимум один запасной.
    Взял на Али про запас за 1200 на распродаже ещё 4 батарейки CR2050HR=) Уже по РФ едут.
    Четвертый датчик, что с Али не определяющийся, не знаю чинить или нет, что-то в нем какая-то плата колхозная, в соседней ветке была фотка, там от платы до батарейки шли провода:/
    Если брать новый комплект датчиков.
    Я бы может быть посмотрел вот сюда (не реклама, делюсь опытом):
    наткнулся на комплект датчиков для Туксона от магазина Chuangmu official store:
    Автомобильный датчик давления в шинах TPMS 52933C1100 52933-C1100 для Hyundai Creta IX25 Tucson I40 IX35 Sonata 2014-2019 i20 Y
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=3cS1U31
    3260р за 4 штуки, интересное предложение.
    Брал у него комплект для подключения передних парктроников, пришли оригинальные Mobis (датчики, крепления, вся проводка).
    Так что может быть и датчики оригинальные?... Или все таки реплика... Есть у него другой комплект 52933C1100, тоже 4 штуки, но уже за 5200р...
    Этот продавец кстати отвечал на вопросы, можно спросить, кто производитель данных датчиков=)
    Последний раз редактировалось kbn79; 23.11.2023 в 13:32.
