Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Замена ламп ближнего света
    Благодарностей: 1,075
    Цитата Сообщение от alegg Посмотреть сообщение
    Вы были правы, стоят лед, наверное переделка, руками было невозможно снять, взял крепкие ножницы, зацепился за радиатор с силой провернул против часовой, в общем с геморроем снял, такой вопрос, лампы посажены на какой-то клей-герметик, хз что это, так и должно быть или предыдущий владелец подумал что их навечно хватит?
    Вложение 14535 Вложение 14536
    берем крестовую отвертку откручиваете 3 винта. вычищаете все от клея и проверив лампочкой фиксацию собрали все назад...
    только маркируйте как стояло иначе не будет луча и соответственно стг.
  3. #12
    Спасибо, купил дешевый эндоскоп, с помощью него все сделал, поставил галогенки, все работает)
  4. #13
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Приветствую , по ВИН номеру на ближнем свете у меня пробиваются лампы HB3 , хотя установлены сейчас родные Н7 , они взаимозаменяемые кто подскажет ?
  5. #14
    Благодарностей: 63
    НВ3 на рестайле стоят в дальнем, а в ближнем всё правильно: Н7. Эти лампы не взаимозаменяемые, цоколи разные.
  7. #15
    Аватар для 072
    Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Пока было тепло все было нормально, пришли морозы. Левая фата ближний свет начала отключаться. Утром выезжаю из гаража включаю хоть на авторежим хоть на ближний, лампа левая включается и через несколько секунд тухнет (правая нормально светит), через примерно десяток манипуляций вкл-выкл ближнего света начинает работать, но при нажатии тормоза она опять тухнет. Что может быть?
  8. #16
    Благодарностей: 1,250
    У вас галогенка? Нить имеет разрыв и иногда все таки контачит. Замените лампу.
  9. #17
    Аватар для 072
    У меня установлены LED, но не знаю с завода или уже предыдущий владелец менял лампы. Самое интересное лампочка отключается только по утрам.
  10. #18
    Если у вас в каждой фаре пять линз - то это заводские фары, если одна линза и в ней стоит диодная лампа - значит предыдущий хозяин заколхозил. Если конструкция незаводская - вряд-ли на форуме вам кто то что то подскажет, так как кастомы можно сказать уникальны.
    Просто замените лампы.
  11. #19
    Аватар для 072
    Линза одна, скорее всего самопал, стоят MTF с блоком (вроде бы называеся обманка), самое интересное что она отключается после ночной стоянки, днем ездил и вечером работают, машина днем на улице, я думаю может что то с контактами на педале тормоза. Потому что утром включаешь и когда на педаль нажимаешь она тухнет.
  12. #20
    Педаль одна - а лампы две, проблема точно не в педале.
    Если проводку особо не резали, то проще всего купить две обычные галогенки и восстановить заводскую конструкцию. Поездить и посмотреть, что и как. А потом решить, что делать дальше.
