Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Замена ламп ближнего света
    Здравствуйте!
    Tucson 2020 TL Rest.
    Такая проблема. Сначала потускнела затем потухла левая лампа ближнего света, много видел инструкций как снять лампу, чего только не пробовал, шатал, пытался крутить в разные стороны, сидит намертво, плюс ко всему такой конструкции как у себя не видел нигде, подскажите, может кто видел и знает как снимается она.
    Благодарностей: 1,237
    Это не штатная лампа. Какой-то светодиод поставили. На штатной пружинка - палочка запирает. Эта скорее всего так же. Ищите с боков эту пружинку.
    Благодарностей: 1,090
    Скорее всего это переходник лед в галоген. А светик вынимается поворотом либо по либо против часовой стрелки. Попробуйте повернуть не сильно нажать должно вынуться. А дальше уже снять переходник.
    Вы были правы, стоят лед, наверное переделка, руками было невозможно снять, взял крепкие ножницы, зацепился за радиатор с силой провернул против часовой, в общем с геморроем снял, такой вопрос, лампы посажены на какой-то клей-герметик, хз что это, так и должно быть или предыдущий владелец подумал что их навечно хватит?
ID:	14535 Нажмите на изображение для увеличения.
    alegg, Это китай галимый, болтался, вот и посадили на клей. На трёх винтиках - переходник, его тоже надо снимать.
    Гнездо должно выглядеть примерно так
    https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
    это другая фара, но гнёзда стандартные. И там должна быть пружинка-палочка, без неё беда.
  7. #6
    Блин, жесть какая-то, еще и переходник снимать, спасибо за подсказку
  8. #7
    Это всё последствия колхоза - возьму машину подешевле, потом "дотюнингую" если чё
  9. #8
    После снятия переходника ничего больше не нужно будет делать чтобы родные галоген поставить?
  10. #9
    Без фото ничего нельзя сказать - неизвестно, что ещё переделано.
    И провод с драйвером (коробочка) тоже надо снимать.
  11. #10
    Коробочку-драйвер снял, нашел инструкцию по замене, выглядит все как у меня, походу ничего снимать больше не надо
    https://www.drom.ru/reviews/hyundai/...395003/159396/
