Страница 122 из 124 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1232
  1. #1211
    Благодарностей: 338
    Цитата Сообщение от depp88 Посмотреть сообщение
    Понятно) Короче заказываю новый шкив) Может быть номер его остался?
    Шкив коленвала - 231242F602
  3. #1212
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    По факту оказалось что это не ремень был, а как и говорили, шкив коленвала … скрипящие цикличные звуки издает начинающая отслаиваться резина демпфера. Особенно если в место отслоения попадает вода, как правило в виде конденсата с металлической части. При замене шкива, главное чтобы открутился болт. Сама замена не очень трудозатратная, если есть подъемник, даже ремень скидывать не надо, т.к. на натяжном ролике есть стопор.
    Тоже поменял шкив. Звуков не наблюдаю уже около двух недель. Но так и не понял, что там издавало звуки. Старый шкив визуально цельный и монолитный, недостатков бегло не увидел.
  4. #1213
    Авто: Hyundai Tucson 3
    Комплектация: Hitech
    Приветствую всех. В начале года приобрел Тусан 2019г 2.0 дизель 185л.с
    Подскажите, кто нибибкдь глушил EGR и вырезал каталик?
  5. #1214
    Благодарностей: 400
    А зачем?
  7. #1215
    Благодарностей: 20
    TikTak,
    Не надо читать страшилок в интернете, просто езди и улыбайся , через окна автомобиля
  8. #1216
    А зачем?
    Да заметил у себя проблему спустя пару недель после покупки. Когда температура двигателя холодная до 70 градусов и включен вентилятор или кондей без разницы, включаешь драйв или заднюю. Обороты просто прыгают, как бешеные. Аж до 500 опускаются как будто машина сейчас заглохнет. Но если вентилятор или кондей выключен, то все нормально. А если с включенными до после 70 градусов все резко пропадает. Волшебство просто))
    Много форумов почитал и тут тоже тема была. Кому то помогла чистка EGR, кому то вырезка каталика и заглушить EGR. Знаю одно проблема скорее всего кроется в самом клапане EGR или в прошивках. Потому что я тоже решил почистить клапан EGR, мне сказали он прикипел не могут снять бояться развалится. В итоге купил новый установили, эта фигня пропала с плавающими оборотами. Но спустя пару недель снова появилась. Теперь вот думаю может вырезать каталик и заглушить EGR.
  9. #1217
    Благодарностей: 124
    просто не включайте кондей пока машина не прогрелась до температуры выше 70 и все.
    Вырезать конечно можно, но зимой будет дольше греться, так как не будет теплообменника ЕГР.
  10. #1218
    Спасибо большое
    Хочу еще посмотреть, как себя будет вести зимой будет такая же проблема с плаванием оборотов
    Просто было это в +температуру окружающей среды
  11. #1219
    Благодарностей: 124
    Спасибо большое
    Зимой такого нет. Это только при температуре выше +10 вроде.
  12. #1220
    А не знаете в чем может быть дело случайно?
    Просто как то странно при определенных температурах только, сомневаюсь что это программно
