Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 224
Тема: Постоянно садится Аккумулятор
  1. #211
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    estarodubov,если не трудно. Сфоткать балансирную плату на аккуме если есть.
    Синюю обёртку с оригинала снял,
ID:	14754 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14755 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14756 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее курочить не хочется, тем более есть предупреждение..)
    Цитата Сообщение от A_Sanya Посмотреть сообщение
    В дорестайле за синей оберткой вот этоВложение 14752
    на ресте тоже самс
    Последний раз редактировалось estarodubov; 08.12.2024 в 13:19.
  3. #212
    Благодарностей: 1,078
    estarodubov,дальше и не надо.спасибо.
    платы контроллера нет. значит можно купить на озоне и просто перепаять...
  5. #213
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    .. значит можно купить на озоне и просто перепаять...
    Поэтому проводок от оригинала оставил, чтобы через 3 года припаять и быть готовым к замене. )
  6. #214
    Благодарностей: 301
    только обязательно берите акк с приваренными лепестками, паять на торцы нельзя.
  8. #215
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Подскажите, кто заказывал аккумулятор для эра глонасс на neovolt.ru Там есть какой-то артикул на батарейке? Чтоб проверить, что правильную батарейку прислали? Я заказала, скоро привезут... а вдруг не то? Девушка оператор особенно ничего не спрашивала...
  9. #216
    juli,сообщение #207 там фотки оригинал и неовольтовское.
  11. #217
    Благодарностей: 126
    Заменил эту батарейку..
    Это оригинал, хотя не совсем понятны цыфры которые выделил, наверное дата выпуска и реализации батарейки.
    Вложение 14749 Вложение 14748
    Замена на эту:
    Вложение 14750 Вложение 14751
    В 3 рестайле, для замены снимается панелька воздуховода и блок климата, за которым находится блок глонасс.
    Затраты: 3 224 р (батарека с доставкой) + 1тр другу кулибину за замену.
    Наблюдаю за уровнем заряда основного АКБ.
    ну и как себя ведет заряд основного АКБ? Есть измнения после замены батарйки в глонасс?
  13. #218
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Выше кидал фотки (соощение 207), модель: NV-ERAHD7100 указана на наклейке упаковочной коробки и самого аккума.
    Заряд заметно держит увереннее, контролю по приложению сигналки StarLine, других приборов нет. )
    Последний раз редактировалось estarodubov; 17.12.2024 в 16:16.
  15. #219
    Благодарностей: 126
    Ну 12.6 это маловато, как я выяснил на себе. Новый аком у меня показывает 12.8. Уезжал на неделю, показал 12.2. Возможно у меня тоже Глонас надо чинить, но пока лень. Пока езжу каждый день, напряжение 12.84 и ЕЛМ показывает SOC=90.
  16. #220
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Наверное нужно было мне пояснить, моему аккуму более 4,5 лет, ежедневные пробежки небольшие, в городском режиме работа-дом 25-30 км/день, этим летом заряжал его полностью раза три, т.к. напруга падала до 12.0 в 2-3 дневном простое.
