Страница 30 из 234 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 2338
  1. #291
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Цитата Сообщение от soyer Посмотреть сообщение
    В дождливую(сырую) погоду с открытой крышки багажника вода с углов сливается ручьями, приходится ждать, чтобы подойти к багажнику. Похоже затекает она под пластиковую накладку. У всех так, или только у меня?
    Такая же фигня. Я с вами
  2. #292
    Благодарностей: 69
    Комплектация: travel
    Есть такая неприятность. Внутрь, вроде, не затекает. Но на голову может капнуть, если не подождать.
    Надо чего-то придумать...
  3. #293
    Благодарностей: 630
    согласен...не понял под какую накладку она затекает....а так да, ждать надо....я тряпку в багажнике вожу, чтобы в случае чего просто протереть....
  4. #294
    Благодарностей: 64
    Цитата Сообщение от carservice Посмотреть сообщение
    тоже столкнулся с данной проблемой! все дело в задних супортах, т,е в задних колодках! при постановке авто на ручник колодки как бы прилипают к диску и после начала движения при наборе скорости отходят на свое место,ну как то так, как бы одно ухо колодки зависает в супорте! проверить легко! покатайтесь и не ставте машину на ручник при парковке! и ни каких звуков при трогании и наборе скорости не будет! если что то изложил не правильно ,строго не ругайте ,первый пост у вас на форуме!
    Я вообще не ставлю машину на ручник, но звук все равно есть
  5. #295
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    И у меня с крышки капает. Такая же фигня и на универсалах (у друга на Сиде, например)
    У меня, кстати, сверчок в салоне появился. Откуда-то справа от меня (переднее пассажирское) появляется на кочках. Как будто не закреплено что-то пластиковое и трётся о место крепления. На ходу оценить не смог от чего именно идёт звук, а на стоячем авто выявить его не могу, что не шатаю (панель, дверь, сиденье) - тишина
  7. #296
    Благодарностей: 42
    Цвет: Ultimate red
    Попробуйте при появлении дотянуться и прижать/опустить вниз до упора регулировку ремней безопасности по высоте, которая расположена на стойке между дверей.
    П.с. У меня на солярисе сверчок там появлялся тоже после небольшого пробега. Сверчок плавающий и зависит от кочек и внешней температуры
  8. #297
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Та же фигня у меня на рио. Почти сразу после покупки проявилась в районе правой средней стойки. Я и разбирал уже, силиконом брызгал, в итоге проклеил антискрипом и пропало.
  9. #298
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    У знакомого новый Тусан. 2 недели. 300 км пробег. При торможени машину раскачивает...кидает из стороны в сторону....
  10. #299
    Благодарностей: 294
    Наблюдал данный эффект при торможении со 160км\ч на КАД в калее.
  11. #300
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Не-не, там у нас тихо. Сегодня прислушался на кочках - звук от торпедо вроде как. Справа, у двери, где она заканчивается.
