Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 400
Тема: Сетка для защиты радиатора
  1. #111
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Вот фото посмотрите Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	снимаем передний бампер фото 1.jpg
  2. #112
    Аватар для ТТ500
    Благодарностей: 62
    Это скорее всего датчик температуры наружного воздуха.
  3. #113
    Благодарностей: 29
    Комплектация: comfort
    Ещё бы фото с сеткой!!!
  4. #114
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Татьяна, вы переворачиваете мое представление о женщинах! Я Вас теперь представляю так:
ID:	1451 или так Нажмите на изображение для увеличения.
    или в крайнем случае
  6. #115
    Благодарностей: 630
    Сергей, а где у вас пенопластиковая прокладка на железном выступе- используется для защиты под пластиком...
    И еще вопрос- решетка радиатора отдельно от самого бампера не снимается, правильно?
  7. #116
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    ага, понятно. Значит на турбоверсиях сигнал под расширительным бачком, а на атмосферных устанавливается на усилителе бампера.
  8. #117
    Благодарностей: 16
    Цитата Сообщение от Raptor300 Посмотреть сообщение
    В нашем случае уместней говорить не о влиянии сетки на задержку воздушного потока а о достаточности этого потока для охлаждения двигателя. Мое мнение- установка защитной сетки никак не влияет на благоприятный температурный режим двигателя. Конечно при условии надлежащего присмотра за ней и в случае забивания мусором и насекомыми - своевременной очистки, как в прочем и в случае с сотами самого радиатора. С Уважением!
    Согласен с Виталием на 100%! Скоро наступят теплые деньки и вместе с ними появятся мухи, бабочки...Без сетки за городом радиатор столько дряни наловит...а камушек кто хороший словит, так совсем беда
  9. #118
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Как человек по профессии связанный с газодинамическими процессами, скажу так, что установка любой сетки в решетку приведет к изменению конфигурации и главное скорости воздушного потока поступающего через нее к радиаторам. Чем меньше сечение сетки тем больше ее аэродинамическое сопротивление и тем меньше воздуха будет проходить через нее и наоборот. При этом определяющее значение будет иметь величина давления воздушного потока на сетку. Т.е. теоретически, при движении авто на низких скоростях воздух будет хуже "продавливаться" через сетку, соответственно будет падать его объем доходящий до радиаторов. На больших скоростях давление будет больше и думаю, что проблем точно не будет. В идеале конечно производитель должен давать определенные рекомендации по требованиям к установке этой сетки (сечение, конфигурация ячеек, расстояние установки и т.п.) на основании математического моделирования в специальных программных комплексах (типа ANSYS), но он конечно этим не заморачивается по понятным причинам.. Сугубо мое мнение, тем кто больше времени проводит в городских поездках, пробках, сетка не очень то и нужна. К тому же пробить радиатор камнем на городских скоростях не всегда получится Кто больше курсирует за городом сетка проблем не должна доставить, к тому же камней и насекомых за городом определенно больше. Ну и, как писал выше Raptor300 при наличии сетки не забывайте регулярно ее прочищать и промывать и будем вам счастье
  11. #119
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Вы имеете виду решетку декоратиную, правильно? Она снимается, вопрос только как к ней добраться без снятия бампера, она крепится на саморезах и клипсах.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	снимаем передний бампер фото 4.jpg
  12. #120
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    у меня клаксон внутри капота стоит - под бачком с тормозухой.....с переди, насколько я смотрел ничего нет вообще.....
    Касательно АЕВ....он расположен как раз в пассажирской стороны...сетку туда никак не встанешь в обход датчика...
    вот как выглядит топ европейка и американка....красным обозначен блок АЕВ;;;;;
    Сергей, а за что отвечает блок АЕВ и что это такое??? Похоже что у меня такого нет или он стоит в другом месте. Потому как у нас с Вами нижняя решетка разная
Название:	снимаем передний бампер фото 3.jpg
