Страница 40 из 234 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 2337
  1. #391
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    50/50. Либо шаровая, либо защита картера (у меня она аналогичный звук при трогании издавала)
  2. #392
    Друзья, нужна консультация.
    Купил машину, пригнал в гараж, на следующий день заметил странный звук.
    Появляется он только через секунду после пуска двигателя. Причем только на холодном двигателе после 10-12 часов простоя. Если движок пустить, звук послушать и остановить, то заново он не появится. В гараже умеренная влажность, температура пока плюс 11-17 градусов.
    Звук издается под капотом где то снизу справа или по центру. Длится 1-4 секунды. Что то вроде нарастающего визга, как-будто какая то резинка куда-то в узкое пространство еле втягивается.
    Наблюдал ли кто такое? И что это может быть?
  3. #393
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    На холодную возможно ремень генератора или кондея. На всякий пожарный побрызгать спреем "натяжитель ремня" типа такого http://liquimoly.ru/item/4085.html
  5. #394
    Благодарностей: 1,348
    Так и есть. В зимнее время может свист длиться дольше пока не согреется агрегаты.
  6. #395
    Это не ремень. Он быстро остывает, звук от ремня был бы дольше и чаще. А он проявляется через 10 часов простоя. Это что то с плавным пуском. Вот только что?
  7. #396
    Благодарностей: 64
    Цитата Сообщение от doc Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. У меня вопрос. Может кто сталкивался. После начала движения, при переключение с первой на вторую (АКП), слышен еле ощутимый звук (тук), по моему где-то справа спереди. Появляется еще несколько раз после начала движения, позже пропадает. Ощущение что шаровая. Пробег около 5000 км. Был у официалов - все нормально. Помогите найти косяк.
    Один в один ситуация, два звука, один чуть менее заметный при скорости до 20 и другой чуть посильнее при скорости около 40, дилеры разводят руками, на движение никак не влияет, никаких толчков нет, ломаю голову с момента покупки в декабре месяце
    doc
  9. #397
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    В бардачке точно ничего нет? А то меня недавно тоже стуки напрягали, пока бутылку минералки с бардачка не вынул.
  10. #398
    Благодарностей: 44
    Авто: Mazda cx-5
    Двигатель: 2,5 (192) Бензиновый
    Цвет: красявый
    что то новое, обычно свиста нет ни у кого, ни на холодную, ни на горячую
  11. #399
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    У меня похожая фигня - с первой на вторую слышен "ТУК". Похоже так коробка работает. Слышно только в тишине, в городе не слышно.
  12. #400
    Цвет: бежевый
    Уважаемые форумчане. Найдете причину стука при начальном движении и решение данного косяка, а я думаю это технологический косяк компании хёндэ, сообщите.
