Сообщение от
Женя
Извините уважаемые, что долго не отписывался.
При разборке присутствовал лично. Вскрытие показало: поддон снимается легко, следов ударов(замятий) нет. В поддоне чистота и остатки масла(консистенция, цвет, запах) не вызывающие подозрении. Маслоприемник целый, сетка без загрязнений. Сняли самую дальнюю от маслонасоса шатунную крышку без задиров износов и прочего.
Далее по конструкции: маслонасос у нас прикручен к передней крышке изнутри без снятия крышки добыть его не получается.
привод маслонасоса осуществлен непосредственно - ведущая шестерня (внутренняямаслонасоса) одета прямо на коленвал на валу есть проточки под выступы шестерни, какие либо цепи, шестеренки, шпонки отсутствуют как класс. По приводу вопросов нет всё в порядке.
Идем дальше передняя крышка не снимается без снятия клапанной крышки, генератора, и кажись насоса гур. Кондей не трогается.
Видел цепочку она у нас зубчиковая, без роликов. Натяжок у нас гидро, башмачок где-то сантимов 4-5 в длину.
Видел еще фазовращатели, получается на улицу у нас только один сальник под шкивом двигателя.
Вернемся к причинам отказа системы смазки, дилер установил новый маслонасос как уверяет в сборе, редукционный клапан.
Причину сказали: клин плунжера редукционного клапана. Хотя визуально этого видно не было. Сам редукционный клапан состоит из подпружиненного плунжера с проточками, длиной плунжер около 4 см. пружина и крышка пружины.
По срокам простояла машина в сервисной зоне 14 дней, была оформлена подменная Солярис с небольшим пробегом, но убитенькая и салон прокурен.
Собрано на серый герметик, залито масло кастрол и новый фильтр.
Денег дилер не просил.
P.S. Уверили что произвели замер давления масла прибором.
