Пробег 14000. При начале движения на скорости до 10 кмч отчетливо слышится снизу непонятный бу-бу-бу. Грешил на колеса, проверил давление, осмотрел на грыжи - все норм. К тому же на один оборот колеса приходится штук 5 бу. Начинает нервировать, тк слышится не только ушами, а едва различимо отдает в кузов и чувствуется руками и простите жопой. Через тыс км ехать на то, но скорее всего од будет говорить что ничего не слышит и все ок. Что может быть? При переключении на нейтраль звук остается, при увеличении скорости увеличивается частота.
У кого двухлитровый полный привод проверьте в тихом месте с выключенной магнитолой - может у всех так?
