Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Непонятный бу-бу-бу
    Благодарностей: 378
    Непонятный бу-бу-бу
    Пробег 14000. При начале движения на скорости до 10 кмч отчетливо слышится снизу непонятный бу-бу-бу. Грешил на колеса, проверил давление, осмотрел на грыжи - все норм. К тому же на один оборот колеса приходится штук 5 бу. Начинает нервировать, тк слышится не только ушами, а едва различимо отдает в кузов и чувствуется руками и простите жопой. Через тыс км ехать на то, но скорее всего од будет говорить что ничего не слышит и все ок. Что может быть? При переключении на нейтраль звук остается, при увеличении скорости увеличивается частота.
    У кого двухлитровый полный привод проверьте в тихом месте с выключенной магнитолой - может у всех так?
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    О.Д.в машину и кататься,пусть сам слушает.Думаю не откажется
    Благодарностей: 73
    Проверь колеса! Похожее было на предыдущей машине, когда гвоздь 100 вошёл, 2 дня так ездил - думал подшипник. Колесо не спускало. На стоянке случайно заметил.
    Благодарностей: 23
    А заодно затяжку болтов.
    Аватар для Ivan_KIG
    Цвет: Серо-коричневый (Moon Rock — XN3)
    А заодно выхлоп послушай. У меня на фольце он бухтит
    Благодарностей: 378
    Болты в порядке, гвоздей должно быть штук 5 на колесо, выхлоп не бухтит. В коробке может что-то так постукивать?
  7. #7
    Может заехать на стенд с роликами , где проводится техосмотр и попросить мастеров послушать где звук.
  8. #8
    Благодарностей: 378
    Сегодня поднял на подъемнике. Отчетливо слышится правый задний подшипник. Причем на 10 км он стучит бубубу, а на 40 гудит
  10. #9
    Благодарностей: 378
    Сегодня был на то1. Проверили подшипник. Действительно гудит. Сказали что инженер по гарантии хотел признать случай негарантийным, тк установлены диски с вылетом 46, а у нас 51 (кажется так). Сказали что причина именно в этом. Правда согласились сделать по гарантии, только запчастей в наличии нет, ждать неделю. Но ладно хоть так. Кстати правую шаровую тоже приговорили.
    Сомневаюсь, что дело в дисках,тк ни на одной предыдущей машине не стояли диски со стандартным вылетом и проблем не было. Так что перед походом к дилеру ставьте родные диски, а моему инженеру огромное мерси.
  11. #10
    Пусть гарантийщики не надувают от важности щеки!!! Производитель допускает на 5мм расхождения в вылете. Им только дай повод заработать на нас.
